ПОмогите разобраться с VAG cOmoM
    По умолчанию ПОмогите разобраться с VAG cOmoM
    Вобщем опыта обрашения с шнурком не имею, пытаюсь въехать. Имеется шнурок KKL 409.1 и разные программы: ВАСЯ диагност 10.6, оригинальная с оф сайта VCDS Release 10.6, потом VAG-COM Release 409-1, и VAG-COM-311.
    Вобщем дрова что идут с 10.6 не подхоят вообще никак, ставил дрова от VAG-COM-311. При запуске теста на васе нельзя выбрать порт COM только USB в оринальном варианте можно выбрать потр, но до конца так и не проходит тест.
    через VAG-COM Release 409-1 и 311 вроде тесты проходит, блоки видит, обороты движка и прочие значения датчиков показывает. Ошибки тоже выдает, по движку было чтото с дроселной заслонкой, я ее как раз ток почистил, ошибку стер движек жуктко криво заработал) Также было 4 ошибки по блоку комфорта обогрев зеркал и 3 какихто кракозябины . В Разделе адаптации не могу ничего сделать выдает ошибку типо нужно зарегить программу, но в меню нигде не нашел куда ввобить код активации, хотя кейген с прогой имеется. Подскажите можно ли этот шнурок приладить к ВАСЕ и какая версия вообще лучше для моего шнурка чтобы был доступ ко всем функциям?
    Passat b5 1997г.в. AEB 1.8Т механика.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Программа только 311 и 409,1 к другим не подключай может сгореть. По поводу активации вот http://vkontakte.ru/album-24979973_132928823 , так как шнурок у тебя подключен то смотри начиная с 8ой фотографии.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Москва, ЮВАО
    Чтобы работало и видело всё и чтоб потом не сгорел через некоторое время.. с китайским трудно.
    Если вдруг надоест время тратить, могу порекомендовать 311й с клубной ценой
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=158500
    И, кстати, у тебя 409.1/311 шнур, так что проги только такие и используй (10.6, 11.2, 908, 812 - не то)
    РЕГИСТРИРОВАТЬ НАДО
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    lord35703, привет.
    Скинь в ЛС адрес электронной почты, отправлю тебе VAG-COM-311 RUS + KEYGEN + DRV
    рабочая версия + инструкция по установке.
    AUDI
    Всем огромное спасибо за помощь, разобрался все работает!)) Подскажите теперь что делать дальше?))) Вобщем машина не очень едит, иногда слышна детонация, на 2000-3000 оборотах сильная вибрация движка, клапан WG звенит.
    Какие группы снять логи? чтобы потом их выложить сюда, т.к. мне они мало что говорят)))
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    буду пробовать как в теме для AEB (серия 8D0-907-55х)
    002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - тактировка клапана N75
    Архив ZIP - WinRAR.zipНазвание: ошибка.JPG
Размер: 109.8 КбАрхив ZIP - WinRAR.zipНазвание: ошибка.JPG
    Вобщем записал вроде, пожалуййста гляньте что получилось. там где снимал лог 25 и 24 открывайте 3ю часть лога.
    И на скрине ошибка каято по ДЗ что это?
    Уважаемые кто нибудь посмотрит мои логи?
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Я спецом китай купил ККЛ шнурок,чтоб не выгорал и денег мало надо,вот думаю хороший,настоящий купить ,чтоб и В7 читал,так ему надо ноут без интернета!!!А так по логам это надо в спецветку,тут все суровые пассатоводы собрались! Но если информацию выцепиш, очень дельная окажется,сам пол машины перебрал,форум
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    для этого есть Специальная тема
  1. Помогите разобраться - VAG COM (CAN-K-KKL)
    от Kruger85 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 20:00
  2. Vag-Com. Помогите разобраться.
    от Lugburz в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 20:34
  3. Помогите разобраться с VAG-COMом
    от Agent Smith в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 16:20
  4. Помогите разобраться с VAG COM.
    от Станиславчег в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 10:14
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
