Сгорает предохранитель №22
    По умолчанию Сгорает предохранитель №22
    Всем привет, недавно за рулём. Пассат первый автомобиль. Недавно обратил внимание на то что при включении габаритных огней горят только те что с левой стороны автомобиля и лампочка в крыше находящаяся под козырьком от солнца (с правой стороны не горит ни лампочка ни габариты). Прочитал что вроде как отвечает за него предохранитель №22. Поменял его и он опять мгновенно сгорел. Где в первую очередь искать коротыш (или может что другое) и как это делается, не опасна ли езда без предохранителя в дальнейшем?))
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Nooker, вынь все лампочки. Иногда внутри замыкаются контакты.
    Вынуть со стороны где не горит или вообще все?)) Это чтоб найти коротышь я так понимаю, если да то как именно определить место замыкания, я ни бельмеса в электрике не шарю!))
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Вынимай лампочки которые не горят, вставляй предохранитель. Если не сгорел, то считай что тебе повезло и дело в лампочках, вставляй по одной и ищи какая коротит, а вот если без лампочек предохранитель горит вот тогда нужно прозванивать проводку, сам в этом деле не силен, едь к электрику.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Спасибо!
    Трудновато найти предохранители на 5А (такие стоят у меня) если на 7.5 поставить ничего не случится?
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ставь
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    ставь если короткое то и он сгорит, а если нет то будет работать.
    Всем спасибо на выходных буду капашиться!))
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.01.2019, 17:45
  2. Постоянно сгорает предохранитель.
    от Andron85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 19:10
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 22:20
  4. Плавится предохранитель((
    от I7yJI9I в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 19:25
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 20:34
