Привет всем!
Я вернулся, но уже с другой бибикой (вчера только пригнал).. теперь у меня 2 гемороя )) турбина и типтроник.)
Нус начем:
1. Что не могу пока понять это скачкообразность холостого хода. Т.е. завел прогрела нормально а потом ушла на ХХ и началось -^-^-^-^ +- 20-30 об подгазовывает... Изза этого когда в пробках она аж прыгает... (как вариант дырки во впуске, ДМРВ, почистить дроссель (он адаптацию проходит и говорит что все ок))
2. Двойной толчок при включении задней передачи. Первый приходит гдето через 2 сек а второй через 1.5 секунды. Грешу на люфты в приводах и разорванных подушках (это не точно еще не наблюдал снизу авто)
3. По коробке ошибок нету. Делал STOPTEST (не рекомендуется, знаю) обороты подняла до 2200..не очень гуд... Может масляца маловато...
4 Подскажите сколько должна в пике показывать ДМРВ на этом движке? На ADR около 98 у меня было. А тут?
5 ошибка по двигателю - 17704 -неисправность системы охлаждения. Это что за зверь такой?
гм..тишина в библиотеке...поднимаем
Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
были скачки оборотов, ушли после чистки дз и форсунок.
Толчки тоже были, ушли после тех же операций с дз и форсунками)
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
Коробку в капремонт как только перестанет ехать назад. Лично у меня это решилось заменой барабана F ну и разбором коробки, промывкой плиты.
Барабан F это стандартная беда коробок FEV(я так понимаю у тебя именно она) барабан втулковый, втулка стерлась, надо менять на современный подшипниковый
Не стоит так пугать)Коробку в капремонт как только перестанет ехать назад. Лично у меня это решилось заменой барабана F ну и разбором коробки, промывкой плиты.
У меня так тоже было, после прочистки дз,форсунок,дмрв и прочих танцев с бубном всё прошло.
Не за что)
После чистки отпишись, если проблема останется, бум дальше думать.
Ок. договорились.
Я больше склоняюсь к элетрике...на педаль при малом газе (если чуть-чуть нажимать) она можно сказатьне очень правильно себя ведет + не может определить нагрузку на двигатель, т.к. есть ощутимая вибрация на D, R если стоять на тормозе...
Но сломанный втулковый барабан это не исправит. Если втулка стерлась, то её менять однозначно. И лучше менять на подшипниковый. Хотя я не отрицаю, причин пинков может быть много.
А что происходит когда давишь на газ посильнее?
все отлично, планое переключение, что вверх, что вниз. единственно на второй передаче перед включением третьей маленький толчечек и через секунды 3-4 переход на третью передачу, и то это гдето в районе 2000-2500 об и когда газ нажат совсем немного. а если тапка в пол или на половину то все гладко.
кикдаун тоже вроде правильно скидывает...
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Привет! Поздравляю с машинкой!
Насчет неисправности системы охлаждения - посмотри показания датчика температуры, возможно под замену.
B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
B3 1990, RP, LIM - продан.
17704 - замена дтож! сам это уже прохожил.
VW Passat 2002 1.8T 170 p.s. AWM АКПП
согласен. Сегодня утром не было даже прогревочных оборотов, сразу ХХ.
Кстати 760 об на ХХ это нормально? На ADRe у меня было 820 об.
Радиаторы?! Хм, я только второй день на ней катаюсь...хз в каком они состоянии... А на что это может влиять? (кроме быстрого прогрева и большая возможность закипеть в большой пробке)
Вчера с работы ехал, немного притопил, коробка успела только переключиться на 3 и мне пришлось резко оттормозиться до остановки. После этого она сразу перешла в аварийный режим...Я ее заглушил, завел и все норма.
Огромное спасибо за ответы. Как только сделаю то что Вы рекомендовали, сразу отпишусь о результатах!
ЗЫ а есть у кого нибудь LABELS для вагкома по AWT? блок 4B0 906 018 DF
| Получено: 53 Отправлено: 0 |
спасибо![]()
Ну стоит оценить загрязнение и если оно есть, то лучше промыть керхером, но надо будет снимать бампер и оба разиатора разводить и мыть каждый минут по 5-10. Иначе смысла в поливании водой не будет
Влиять может на всё, в том числе и на работу коробки, толчки, пинки.
ок. оценю.
На В5 перед продажей промывал.
ага)) 2 раза)
Что самое интересное, когда брал того пассата он был грязный как внутри так и снаружи, и этот такой же оказался, но здесь в салоне было чисто)
В него вообще ни кто не лазил. Пробег у него родной на все 100% 98000 км...есть отметки в СК ОД Ростова. За первый год она проехала 2500 км) гарантия закончилась через 2 года когда пробег был 10000 км)
ЗЫ предыдущий хозяин говорил что у него после замены грм выбило какой то шланг (насколько я понял охлаждения масла акпп) и он потерял энное количество жидкости. машину увезли на эвакуаторе чтобы устранить. я вот думаю, может мало долили...
посмотрел сейчас 211 группу по двигателю (насколько я понимаю это дмрв) так в первом окне было 2,57 г/с а во втором 5,68 г/с - дмрв живет своей жизнью?
А во сколько обошлась Вам эта процедура???Коробку в капремонт как только перестанет ехать назад. Лично у меня это решилось заменой барабана F ну и разбором коробки, промывкой плиты.
