ребят такой вопрос стоит стрекотание спереди мотора пассат в5+ двиг AWT причем при ослаблении ремня генератора стрекотание пропадает грешили на подшипник визкомуфты поменяли все так же до кучи подшипник натяжителя тоже поменяли что за хрень генератор и насос гура крутятся чисто и мягко ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТОГДА
Эээ.. по логике, раз из-за натяга ремня генератора стрекочет, проверяй подшипники генератора. Не?![]()
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
А может на ремень или шкив чего прилипло? или шкив открутился?
При натяжении ремня на подшипники генератора увеличивается нагрузка и при этой нагрузке и происходит посторонний шум хотя на разгруженом генераторе шкив крутится легко и безшумно
шкивы все проверяны и ремень
снимаю тогда генератор
Сначала послушай через палку к уху от куда звук исходет
| Получено: 4,148 Отправлено: 217 |
Если нет специального фонендоскопа, то легко сделать приблуду.
Понадобится: длинная металлическая спица, не менее 25 см. Желательно из прочной стали
и кончервная банка, железная, от детского питания, высокая, гдето на 50 мл.
Ко дну банки крепиш спицу, как там ее будеш крипить, придумай, но должно быть жестко
Вот готовый на скорую руку "прослушиватель" шумов.
Концом спицы к детали, к банке ухо.
Во во, нечего все подряд просто так менять.
У меня длинная воронка для бензина, я ей прослушиваю) Широким концом к уху узким к двигателю))))
