и сново про тормоза
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    По умолчанию и сново про тормоза
    Всем день добрый дорогие Форумчани
    Проблема уже избитая, большой ход педали тормоза, уже поменял ГТЦ заменил жидкость, поставил новые колодки, а ход все ровно большой, прокачивал с помощью обратного клапана даже, но не чаго не помогает! вакумник работает 100%, но стоит поработать пару раз педалью тормоза как она берет в начале!
    теме ап
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Санкт-Петерубург
    подкрути саму педаль тогда =) там где она крепится! контргайка ! раскручиваем и крутим болт на столько сколько нужно можно вообще хоть убрать свободный ход но педаль тогда будет намного выше педали газа не очень это удобно ! я искал оптимальные варианты =) сейчас не парюсь ! а ход был тоже большой и всё что можно поменял ! да и не забудь датчик стоп сигнала настроить ! а что бы он не мешался настройке педали скинь с него проводку !
    Россия, Москва, ЗАО
    Тормозный диски свое отходили!
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    они новые всего как 15000 км, вот поэтому делема!
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Очень похоже что воздух в системе
    да вот тоже так кажется но ведь я даже путем замещения тормозухи прокачивал ушло новой тормознухи 0.5 литра
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Как, решилась проблема или нет? У меня похоже блок ABS хватанул воздуха, теперь не знаю как его оттуда выгнать.. Началось всё с замены задних колодок, при вкручивании поршня порвал пыльник, пыльник заменил, но суппорт хватанул воздуха, при прокачке прозевал уровень жидкости в бачке и главный тормозной цилиндр завоздушило, после всех пополнений и прокачиваний педаль стала проваливаться.. И тут было замечено, что при нажатии на тормоз появляется хлюпание воздуха в блоке ABS. Сколько ни качали воздух отдуда удалить не могли.. Помогите советом!!!
  1. Снова про тормоза
    от Tref в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 16:40
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 12:49
  3. Cтатья про тормоза
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:38
  4. Вопросец про тормоза
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 17:32
  5. про тормоза
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 14:11
