Passat B6/B7/SuperB и турботаймер.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    По умолчанию Passat B6/B7/SuperB и турботаймер.
    Знакомый приобрёл новый турбированый СуперБ. Проехал на нём 10тыров и жалуется, что тот жрёт масло (долил 1,2л). Но суть не в этом. В салоне продавцы причесали ему что в Б6, Б7 и новых СуперБах турботаймер не нужен, т.к. там стоит чтото типа насоса, подкачивающего масло в турбину после остановки двигателя.
    Это действительно так, или гон?
    Das Uaz
    Доп.циркулирующий насос стоит. Электрический.
    Но фишка в другом...проще говоря... сколько времени турбина...точнее сколько ей надо времени чтобы сбавить обороты с макс допустим при тапка в пол езде до минимальных как на ХХ, чтобы гарантировано при остановке мотора она не повредилась из-за отсутствия смазки, тк она будет крутиться, а насос масляный не работает...поэтому я считаю так, что давать поработать надо, но гораздо меньше времени чем на старых ДВС.
    Не масло в турбину насос качает,а антифриз. Это еще со времени 2.3л моторов было, только там для того, чтобы обезовпасить ГБЦ.
    Еще там типа керамика есть, а для нее не так критична работа без смазки. вроде так
    Керамика в каком месте узла?
    где-то там втулки или что-то типа того. давно на обучении об этом говорили, да и я одним ухом слушал
    Какие продвинутые турбины
    Passat Аватар для Volodia
    мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
    Получено: 30
    это называется жрет???? это вообще не расход!
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Это, Вова, мотор кушает масло...причем прилично
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    "нормально кушает" это литр на пару тысяч. А на десятку литр жрет у всех по любому.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    У меня не жрёт и не кушает (четверть уровня за 8тыс.). Вот на V-образном паджерике литр на тыщу это норма. А для нового афто я считаю многовато, хотя опять-таки не показатель. Скорее интересно сколько будет уходить после первой замены, когда мотор "обкатался" и "притёрся". Поэтому это не суть важно.
    Вопрос про турбину и таймер. Кстати и интервал замены тоже интересен, т.к. официально 15тыс.
    Das Uaz
    У меня наверно мотор убитый, что на 11 000км скушала 300-400гр всего, уровень от максимума ушел до чуть выше середины, когда меняли...между макс и минимум 1л ровно у Пассата. Пора капиталить?
    не от убитости новые моторы хавают масло, а от желания разработчиков снизить механические потери в двигателе и как следствие улучшить экономичность, экологичность и динамику
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Интересное мнение. Но, как говорится, свежо питание да серится с трудом. Неверю я в это. Как-то не логично. Ведь если масло идёт в выхлоп (а в итоге оно идёт именно туда), то это не в пользу экологии.
    Das Uaz
    Интересное мнение.
    это не мнение, это истина
    Получено: 30
    Вано, ну шо ты такое говоришь? конечно если движку не крутить а ездить до 3000-4000 тышш может он и кушать не будет масла вашпе, но этож не интересно. А если ездить как следует то ... ну например у меня литра 2 на 5тышш
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    с 3-4-х тыщ жизнь только начинается
    Das Uaz
    Россия, Мурманск
    Это так.После остановки-жужжжжжжит какое-то время.Антифриз гоняет
    Но все равно немного на холостых даю поработать.Ибо на технику надейся,а сам не плошай!(двигло BZB)
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 10:54
  2. Passat B6 Замена стоек стабилизатора VW Passat B6\Skoda Superb NEW
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 08:58
  3. Продам Защиту картера Motodor 02.704 VW Passat B6, Skoda SuperB
    от shat-47 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 13:13
  4. Skoda Superb vs. VW Passat
    от Станиславчег в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 00:08
  5. Passat Variant B6 vs Superb Combi. Неплохая альтернатива!
    от Kuliba в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 21:44
