Как сделать то что просит Эльза для диагностики ЗБУ двигателя???
    По умолчанию Как сделать то что просит Эльза для диагностики ЗБУ двигателя???
    Дано: Passat B5, 2000 м.г., блок двигателя 3B0 907 551 Q (2.8 AQD).
    Периодически возникает ошибка 17931. Сбросишь, поездишь -- возникает. А если стоя сбросить, завестить, поработать, заглушить -- не возникает.
    Согласно Эльзе это P1523 17931 Crash signal from airbag control unit, Implausible signal
    И рекомендация -- Check if control unit is CAN capable, renew if necessary. И никаких других, даже не рекомендуется традиционное check current flow diagrams. Вот проверьте есть там КАН или нет.
    И как вот это вот сделать -- Check if control unit is CAN capable??? Как и чем его чекать-то умеет он CAN или нет??
    Сам блок подушек ошибок не имеет и всем доволен. Приборка тоже, иммо тоже ожил, но тут интересное -- иммо заявляет что нет связи с блоком двигателя.
    Предположительно 17931 и сообщение иммо связаны, но куда смотреть (ну кроме прозвонки проводки)?? Да еще и с такой рекомендацией Эльзы?
    Да еще и с тем, что если верить лейблам от VAG-COM, на этой машине блоки могут общаться как по кану, так и не по кану.
    Все нештатные сигналки насколько их было можно найти, удалены, все скрутки пропаяны, переобжаты и изолированы. Визуально никаких других вмешательств в проводку не обнаруживается.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Смотри 125 и 126 группы в приборке. Покажет все устройства, которые отзываются на CAN
    Спасибо, посмотрю. Но что делать если блока двигателя там нет??
  1. Как сделать шабер, что это и для чего
    от Zolotoy Passat в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 11:03
  2. Что нужно для диагностики
    от Yars в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 00:32
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 09:18
  4. Где купить и что купить для диагностики авто
    от игрок в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 09:59
  5. Что необходимо для диагностики с помощью БУКА???
    от TVA_VW в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 09:21
