Отчет. Замена шестигранника масляного насоса на TDI - Страница 7
  1. #121
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от kris113 Посмотреть сообщение
    оварищи а может кто-нибудь подсказать как закручивать болты поддона возле маховика, а то удлинитель на болтики стает чуть чуть наискосок, открутить то можно, а потом как закрутить чтоб болт пошел правильно а не наискось? Спасибо!
    Карданчиком.
    всё ещё на Passat
  2. #122
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    после замены шестигранника (152т.км) на нового образца проехал 100т.км, теперь когда менять???
    Drive2
  3. #123
    Получено: 10
    Заменил у себя шестигранник после того как начитался ужасов про него. При ориентировочном пробеге около 300 шестигранник был как новый. Заменил ваще на новый. На старом выработки небыло вообще.
  4. #124
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    машина какого года? если до 09, то по шестиграннику видно родной или неродной
    родной с "дыркой" в торце....а если был меняный, то уже сплошной так сказать модернизированный
    p.s у меня за 142тыщ родной был с сильным износом
  5. #125
    Получено: 10
    родной с "дыркой" в торце....а если был меняный, то уже сплошной!
    Да, уже новый был 100мм, машина 10 года cbab. Но после прочитанных страшилок всё-равно надо было проверить.)))
  6. #126
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    И я решил поменять, заказал, жду.
  7. #127
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    а стопорное колечко N 012 29 42 заказал????? со старым лучше не рисковать, да и улетает оно при замене
  8. #128
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    У криворуких улетает
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  9. #129
    Доброго времени суток. Есть ли какието трудности при замене шестигранника на движке bkp. Гдето читал что там балансир вал мешает или еще чтото.... разясните если можно?
  10. #130
    Polska
    Всем привет, машина 2010 года, апрель, Passat B6, двигатель 2.0 CR CBAA, 136 л.с
    Пробег 230 тыс. Вопрос, нужно ли мне менять этот шестигранник и есть ли он у меня? На .exist. нету такой детали.
    Пишу с телефона, если что-то не так, прошу сильно не бить. Всем бобра
  11. #131
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    ва заепали, кто такие....снимаете поддон....хуже не будет
  12. #132
    Polska
    я дико извеняюсь, но перед тем, чтоб, обосновать замену данной запчасти, мне нужно быть уверенным в её наличии, ибо Европа не приветствует выражение, "поменяйте нах, оно должно быть", я должен быть адекватный в своих желаниях, надеюсь, так понятней?
    Впредь, знатных перцев клуба, прошу либо посылать меня сразу подальше, либо, не блистать умом так, чтоб мне не хотелось очки солнцезащитные одевать, от ваших знаний, и отписываться от греха подальше
  13. #133
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Есть есс-но шестигранник у твоего мотора. Его номер 03G115281E. Он уже новый 100 мм
    И на EXIST есть, только там его "обозвали" не правильно.
    С ноября 2009 го года стали ставить уже другой шестигранник (доработанный, не 77мм полый, который проблемный), а уже доработанный 100мм шестигранник (не полый). и другой привод маслонасоса с балансирными валами
    По нему статистики нет такой страшной (как по 77мм). ИМХО думаю, что проблем с ним нет! Я бы не менял (ИМХО)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  14. #134
    Polska
    Спасибо друг, ибо убить машинко, которое уважаю, не хочется, тем более по глупости и незнанию. А масла только поменял, ну и начал нервничать. А так , все ж спокойнее. Механик что-то мурчал про маслонасос, типа что-то нужно бы заменить, но как то не уверенно. Впечатление, что он этот двигатель видел впервые.
  15. #135
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    С пробегом 300 ткм ещё можно задуматься о замене шестигранника. А так езди, не парься
    всё ещё на Passat
  16. #136
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Ну у меня на 180к (мотор как раз 2009 года) износ был слегка виден - менял от греха. По идее, к 300к подошел бы к замене...
    Britanets, Илюх, ты чего такой злой?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  17. #137
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    У тебя 77 мм наверное, а у него 100 мм. Разница в скорости износа большая.
    всё ещё на Passat
  18. #138
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Я знаю, что большая. Но Казбич выше писал, что с 2009 года шли уже новые шестигранники. Я уже не помню, была в моем дырка или нет...
  19. #139
    Polska
    Ок, масло только поменял, так что, пока переживать не буду, а к следующей замене приготовлюсь. Всем спасибо за ответы и хорошего дня.
  20. #140
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    C 4 ноября, если я не ошибаюсь, то есть с самого конца года.
    Да и сам лично менял несколько штук 77 мм шестигранников на пробегах 200-240 ткм, ничего сильно критичного не было ни на одном.
    всё ещё на Passat
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Passat B6 Замена шестигранника масляного насоса на VW Passat B6 TDI
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:55
  2. Замена натяжителя масляного насоса , двигатель AWM. Вопрос.
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 11:37
  3. Passat B5/B5+ Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:55
  4. Замена масляного насоса
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 11:01
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 15:44
