Отчет. Замена шестигранника масляного насоса на TDI - Страница 5
  1. #81
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Видимо, ты не до конца вставил шестигранник в болт и свернул головку.
    Да нет - обломился шарообразный конец шестигранного ключа. Обломился, да еще остался внутри болта.
    На соседнем форуме камрад написал, что в маховике есть выемка для ключа. Но как снять защиту маховика, он не пишет. А я сам не помню, есть-ли она там?
    Или он меня неправильно понял, или я его?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Короед, а головкой на 10 не подлезть?
    всё ещё на Passat
  3. #83
    В том-то идело, что нет. Там к болту под углом канал подходит - не цепляет головка. Карданчик тоже не подлазит. Вчера часа два только с этим болтом маялись.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Ну не знаю, я всегда карданчиком с головкой на 10 откручивал эти 3 болта.
    всё ещё на Passat
  5. #85
    Была у меня мысль, что головка слишком длинная. Из-за нее карданчик упирался в изгиб канала. Но другой не было. Надо поискать.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    все верно, в маховике есть выемка, нужно эту выемку поставить напротив болта, провернуть двигатель надо..
  7. #87
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,656
    наверное коленвал
  8. #88
    Ок. Но как маховик-то оголить?
    Pointer Аватар для ellexgelexi
    москва юзао
    Нужно взять головку многогранную непомню на сколько 19-22 и провернуть за передний шкив коленвала выемки на маховике видно оголять ненадо
  10. #90
    Спасибо, мил-человек!
    На двух форумах я искал этот ответ.
    москва юзао
    Подниму тему. Разбило и провернуло гнездо под шестигранник. Покупать новый модуль оочень дорого. Подскажите ктонибудь грамотного токаря в МСК
    BMR. МКПП.
  12. #92
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Новым шестигранником провернуло гнездо?
    всё ещё на Passat
  13. #93
    москва юзао
    Шестигранник менял 15ткм назад, а теперь разбило гнездо. Вал(балансир) уже снял хочу завтулить.
    BMR. МКПП.
  14. #94
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    А старый шестигранник сильно зализан был?
    всё ещё на Passat
  15. #95
    москва юзао
    Да сильно почти круглый 220000км
    BMR. МКПП.
  16. #96
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Знаю что в таких случаях колхозили головки под шестигранник, но это скорее временная мера.
    всё ещё на Passat
  17. #97
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    хорошо что я свой во время поменял, но тоже прилично слизан был.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  18. #98
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 9
    Судя по последним постам, это вовсе не решение вопроса при большом износе шестигранного пальца.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
  19. #99
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    и прилично есть разница, Надеюсь
  20. #100
    Привет всем любителям Volkswagen Passat B6. Прочитав тему по замене шестигранника решыл и на своём сменить. В результате шестигранник поменял, но… на дне поддона нашёл непонятный металлический осколок. Фото выставлю. Подскажете кто не будь, что это за штука от чего она отвалилась? Может ли как-то по масляным магистралям, такой осколок спустится с ГБЦ в масляной поддон, или же это осколок с масляного насоса?
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B6 Замена шестигранника масляного насоса на VW Passat B6 TDI
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:55
  2. Замена натяжителя масляного насоса , двигатель AWM. Вопрос.
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 11:37
  3. Passat B5/B5+ Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:55
  4. Замена масляного насоса
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 11:01
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 15:44
