| Получено: 2  Отправлено: 4  |
					Всем привет. Проблема такая машину взял пол года назад и постоянно , вернее когда тормозишь и уже почти остановился раздоется гул работающего электромотора и немного отдает на тормозную педаль, то что гудит находится в маторном отсеке возле насоса гура, думал что это нормально и так и должно быть, но всяв у знакомого такую же машину прокатится понял что у него такого нет, и начал бить тревогу.
раньше была ошибка: ваккумная система тормозов механическая неисправность, исправил заменой эжекционного насоса.
Больше ошибок по двигателю, АКПП, АБС нет.
Есть подозрение на какой-то насос который создает ваккум когда во впускном коллекторе его нет.
В общем непонятно что происходит. обЪясните пожалуйста что это может быть и как это устранить!
| Получено: 167  Отправлено: 181  |
					troomer,если в конце торможения начинает работать ABS то наиболее вероятная причина, слабый сигнал с какого либо из датчиков.Неправильный зазор, загрязнение гребенки и тд.Если эта пролблема появилась после работы с подвеской то датчик может выйти с посадочного места и достаточно его немного подбить.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
					У меня такая же фигня, надо искать по датчикам ABS какой то не до конца вставлен
| Получено: 3  Отправлено: 0  |
					если такой имеется то он и включается иногда.
					Но когда срабатывает ABS то стоит хруст и бьет в педаль, такого нет просто как моторчик гудит, и ABS нормально работает когда резко тормозишь
такой есть и мне кажется он и срабатывает, но почему каждый раз при торможении, может какой нибудь обратный клапан не держит ваккум и он постоянно покачивает???
					скорее всего вакуума не хватает вот он и включается ИМХО![]()
					mega_cop, У меня такой нет, но симптомы были один в один
troomer, 90 % - датчики, причем передние. Сними, посмотри их, потратишь час-полтора, зато знать наверняка будешь
					а что у тебя было и что ты сделал как исправил
спасибо буду пробовать сегодня вечером, если нетрудно киньте ссылочку на то как их снимать чистить
					как я понял это или сам насос абс или ваккумный насос усилителя тормозов, vag-com есть что нужно проверить/????
а вообще-то не очень важно что это больше интересует почему все это и как исправить
					NIchego ne snimay!!!NA vakuumnuyu sistemu idet patrubok.prover ego snachala.on ne dolzhen vsasyvat vozduh.na A4 2001 goda takaya zhe oshibka byla.chego tolko ne delali.okazalsya obratnyi klapan na patrubke.prover ego snachala.
					+1, кстати и он (патрубок) тоже может вполне.
mega_cop, ДА, механика, но проблема один в один была. Исчезла после замены датчиков АБС на передних колесах и еще мне механики где-то устранили подсос воздуха, но я не обратил внимание где
					какой именно патрубок или клапан проверить??? там столько трубочек и клапанов и все друг с другом связано.
					Сегодня сделал тест исполнителей там есть ваккумный насос и вот когда он включается гул совершенно другой и в педаль не отдает, и когда едишь включал измерения в 8 группе именно видно работает насос или нет, так вот когда реально что-то гудит насос не включается, а вот когда несколько раз подряд нажимаешь на тормоза он включается, но звук совершенно другой ели ели слышно.
Я зделал вывод что это не ваккумный насос, а скорее всего насос ABS вот только почему он включается, и как бы мне датчики проверить????
					Poprobuy prochistit vakuumnyi nasos.a zatem perezhmi palcami patrubok kotoryi idet na vakuum.esli shipenie prekratilos,to pokataysya na zazhatom patrubke.posmotri izmeneniya povedeniya.
