| Получено: 89 Отправлено: 77 |
Всем привет!
Подскажите как прально(не чем ,а как) вырезать отверстия под форсунки в бампере!может у кого шаблон есть или конкретные размеры!
RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
| Получено: 647 Отправлено: 528 |
Руслан, говорят с обратной стороны скорлупы отлив есть заводской ...
сам не смотрел, все забываю, утверждать не берусь ...
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
rus78,вот тут установка на фабию, посмотри сколько чего нужно, ну и может так чего вычитаешь интересного: http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/omf/omf.htm
зайди на elcats.ru и для своего авто подбери детали смотря на Фабию..
Игорь, речь идет про дорестайл? просто тоже слышал ,но когда бампер смотрел ,то ничего не нашел!
Да вот детальки почти все собрал! вопрос теперь как правильно дырки прорезать!rus78,вот тут установка на фабию, посмотри сколько чего нужно, ну и может так чего вычитаешь интересного: http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/omf/omf.htm
rus78,В инете инфы практически нету..мож кто делал сам...
bestyurik,
может на разборку заскочить и там срисовать попытаться?
rus78, да думаю что реально. Пробовать надо однозначно..
и еще фотоотчет не забудь замутить, будет вещь!![]()
Окей! там в принципе сложного ничего нет!
самое основное это провести проводку к насосу омывателя фар ! а ну и дыры прорезать![]()
rus78,вот тут еще есть инфа, но фотки пропали, вся установка описана :https://passatworld.ru/showthread.ph...84%D0%B0%D1%80
о бачках инфа с форума нашего:
ffedor
на b5+ крышки от b5 не прилепить
там идет разная форсунка, разное крепление крышки
хотел было заказать форсунки от b5, но выдвижной цилиндр (давления) опять же под разными номерами (наверное, отличаются длиной штока), рисковать не стал
в результате взял крышки от b5+, буду подпиливать и подкрашивать бампер
при этом в стандартный бачок B5+ на 4,5 л (смотрите ЕТКУ, 6,5 л только на W8, т.к. там нет интеркулера) прекрасно должен встать второй насос, т.е. покупать новый бачок не надо
там есть такая площадочка, чуть повыше насоса на стекло, на которой и крепится насос на фары
если там просверлить дырку, приварить (полиэтилен, паяльник должен справиться) держатель для насоса, все должно стать так, как задумывали инженера ВАГа на оригинальном бачке под два насоса
Чет все разборы облазил,так и не нашел с дырками!
rus78,мож кто знает где есть ... поспрашивай..со дворов только не удалено(воровать)
rus78,русский шутка..
Вообщем снял бампер и увидел там разметку для дырок!Вырезать не стал,так как купил бампер под омывайки!
