Вопрос по топливному фильтру. Дизель
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    По умолчанию Вопрос по топливному фильтру. Дизель
    Здрасти!*
    Пришел такой фильтр без доп приблуд. До этого не покупал, поэтому ХЗ(( Должны ли быть в комплекте уплотнительные колечки для тройника и надо ли их менять??? И надо ли при замене наливать в фильтр солярку??? Как-то единства в этом вопросе нет.
    По существу... Спасибо!
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Колечко, как правило, есть. Менять не обязательно, если старое не повреждено, но желательно.
    Про себя скажу, что я сливаю солярку из старого фильтра (из средней трубочки старого фильтра сливаю в отверстие для термоклапана в новый фильтр). Делаю это в основном чтобы не загаживать соляркой окружающую среду. Пара-тройка поворотов "ключ на старт" и насос заполняет фильтр соляркой полностью...
    Елец
    Делаю также. Единственное, после замены завожу сразу и держу 1500-2000 оборотов 15-20 секунд. Кстати, меняю я фильтр через 8000 км, вместе с маслом. Нормально или можно реже?
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    У меня по каталогам должен стоять фильтр как на фото, со съемным тройником.
    Но прежний хозяин поставил фильтр с припаяным заводским тройником. Без резиновых уплотнений.
    Когда менял топливный фильтр, я тоже поставил фильтр с припаяным тройником.
    И проблем с резиновыми уплотнениями не имею.
    Нормально
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    На днях покупал точно такой же фильтр, колечки разного цвета были в комплекте. Фильтр правдо еще не менял, в следующее ТО планирую, как раз перед зимой. Фильтр менялся 10 т. км назад, а по книжке вроде 30 положенно. Но тоже планирую вместе с маслом менять.
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Всем спасибо за отзывы!!!
    Поменял) просто перекинул и через тройник из старого фильтра перелил соляру в новый. Завелась сразу) Колечки заказал тоже и их тоже перекинул.
    По поводу частоты замены, думаю раз в 20к более чем достаточно. Сколько отходил до этого старый я не знаю, машину купил зимой *и с того момента проехал более 20к. Машина обслуживалась у официалов до моей покупки, информацию в сервисной книге о замене фильтра не нашел, стоял оригинал, так, что всё может быть)))
  1. вопрос по масляному фильтру.
    от alsfelder. в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 20:09
  2. Затуп по топливному фильтру, хелп
    от ТоТо в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 18:26
  3. Аопрос по топливному фильтру
    от viS1on в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 18:50
  4. Вопрос по топливному фильтру 2,5 TDI V6
    от colt_m4 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 13:28
  5. Вопрос по топливному насосу на TDI PD
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 07:40
