Поиск юзал, но там ответа не нашёл. Вообщем ситуация такакя - обнаружил щель между бампером и правой фарой (где-то 7мм). Её надо бы как то устранить. С виду вроде фара установлена просто выше чем следует. Её можно как нибудь подопустить?
| Получено: 19 Отправлено: 4 |
Не знаю, как у тебя, но в B5+ это точно регулируется. На корпусе фары (в задней части) есть регулировочный винт, проходящий, через регулировочную втулку, который упирается в специальную площадку. Путем кручения этого болта, можно регулировать зазор.
Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
А фотку этого винта посмотреть или где прочитать про эту регулировку можно?
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
а по подробнее можно, а то у меня небольшая щель между фарой и капотом... телевизор стоит по максимум вверх, кажется что капот ушел немного вверх... не знаю что делать...
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
Как я понял, прочитав, документацию - надо снимать поворотник и ослаблять 3й винт. А то я пробовал завинчивать этот регулировочный болт - он не вертится совсем, а расстояние между шляпкой болта и корпусом фары есть! Я всё правильно понял?
| Получено: 135 Отправлено: 642 |
Passat 3B5. Für Immer.
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
Nklgerasimov, на наших автомобилях фара держится на четырех болтах. Два сверху и два снизу. Всеми четырьмя болтами можно отрегулировать фару, как хочешь. Но 2 нижних болта проходят через втулки, которые тоже регулируют фару. Втулка по-моему под ключ на 17. Сверху если снять резиновые заглушки их хорошо видно.
Schmurge, я не зря написал "на наших автомобилях" т.е. В5+.
Schmurge,![]()
Тоже присутствует зазор между левой фарой и бампером появился после того как морду снимали для замены ГРМ ((( придется самому снимать и регулировать )
Я подозреваю, что у меня тоже появился этот зазор после замены ремня ГРМ. Потому что при покупке, а это месяца 2 назад, всё было нормуль.
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Фара крепится болтами через регулировочные резьбовые втулки. Этими втулками и регулируй. А если бампер провис, то
Я вчера поковырялся с этими 3мя винтами и ничего у меня не получилося! Надо будет теперь бампер смотреть!
