Помогите с освещением бардачка.Плиз!!!
    По умолчанию Помогите с освещением бардачка.Плиз!!!
    Всем привет!!! Люди добрые помогите с освещением бардачка. Авто VW B5 1997г. Вся сложность состоит в том, что достало меня в темное время суток прежде чем что либо найти в бардачке нужно включать наружное освещение, т.к. освкщение бардачка по другому не пашет. Для чего ГАНСЫ так схему замутили понять не могу!!! Сначала включаешь габариты, открываешь бардак, светится. Габариты вырубаешь и освещение в бардачке тухнет.... жуть...
    Сразу хочу вас предупредить ненадо мне говорить, что это до меня прежний владелец чтото там на колхозил!!! Это реальная схема, не у меня одного так. У всех у кого я спрашивал, такаяже тема с освещением. Это наоборт я хочу замутить колхоз.
    Собственно вопрос в следуюшем: Как сделать освещение бардачка чтобы включался только при открывании крышки но не включая наружного освещения (так у меня все исправно) Что и куда нужно цеплять чтоб с наименьшими потерями, просто не хочется провода резать и делать лишние скрутки?
    Заранее благодарен!!!
    Санкт-Петерубург
    как понимаю в там наверное выключатель где та в замке стоит ! раз при открыти и закрытиии он включается и наоборот ( при зажигании )
    кинь плюс =) туда ! постоянный как будто у тебя всегда включено зажигание ! и усё
    Пасиб! Попробую....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А при чем тут зажигание, габариты что только при включенном зажигании работают? Нужно взять любой "+" который есть всегда, например от прикуривателя и будет тебе счастье.
    Но вообще странно, видимо первые машины по такой схеме работали, у меня подсветка "бардачка" работает не зависимо от габаритов.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    sc628989, штатно, подсветка горит всегда. Разбирай свой и ищи неисправность или колхоз. Часто корявые руки ремонтников неправильно собирают высокотехнологичный концевик бардачка.
    [QUOTE=TheTERMINATOR;3362758]sc628989, штатно, подсветка горит всегда. Разбирай свой и ищи неисправность или колхоз. Часто корявые руки ремонтников неправильно собирают высокотехнологичный концевик бардачка.[/QU
    В штатном режиме, подсветка бардачка не может гореть без включения габаритов впринцыпе!!!! Так как +12в приходит на плафон именно с выключателя наружного освещения. Даже в электросхеме это нарисовано. Я уже писал выше, что у всех у кого я интересовался этим вопросом (на таких же машинах) подсветка бардачка работает по такомуже принципу. По вашему выходит что у всех КОЛХОЗ!!!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    TheTERMINATOR, +100
    sc628989, прочти мой пост выше, у меня тоже подсветка бардачка горит всегда. И у кого я смотрел тоже горит всегда.
    Цитата Сообщение от Димыч Посмотреть сообщение
    TheTERMINATOR, +100
    TheTERMINATOR, +100, я не отрицаю тот факт, что у вас подсветка бардачка горит не зависимо от включения габаритов, более того я считаю и это правильно. Вероятнее всего у вас схема питания другая. А у меня следов переделки не наблюдается и по схеме соответствует.
    У моего соседа например вообще VW B6 2007г. единственный собственник, так вот у него с освещением бардачка всё в точности как у меня!!! Так что это тоже КОЛХОЗ?
    Москва юзао
    Получено: 21
    Если будеш кидать "+" то кидай с плафона освещения салона- заодно и режим энергосбережения в бардачке заработает. Только я не на одном пассате не видел чтобы в бардачке свет от габаритов работал.
    Именно так и сделал, снимал плассмасу у ног водителя, там раземы отвечающие за освещение салона, все работает как я и хотел. А что касается того как было, то это не редкость. Так и было с завода. Всю эту цепь просмотрел и нет намека на то, что до меня колхозили. Всем большое СПАСИБО за помощь!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Я был не прав.
    Посмотрел схемы.
    До 2000 года питание на бардачек идет с центрального переключателя света, после 2000 - с блока комфорта.
    Polo Аватар для Fregl44
    Всем привет. А ни у кого нет фото собранного, но не установленного плафончика освещения бардачка? Или может кто на пальцах объяснит, как там эта пружинка должна стоять, чтоб правильно подпружинивать рычаг. Час сидел, в руках крутил, не понял. У меня, как ни соберу - всё в обратную сторону он отклоняется.
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Тут: https://passatworld.ru/showthread.php?t=169200
    Vjacheslav, великое мерси. Пошёл ещё покумекаю
    ломаю голову уже пол дня, очевидно что при нажатии лапки должен замыкаться контакт, НО КАК? или контактом является та самая пружинка?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Именно так, пружинка замыкает контакт.
    когда снимал не обратил внимания, когда весь этот механизм вставляешь в отверстие в бардачке, лака должна быть к верху или низу?
    Polo Аватар для Alex_KM
    на b5+ вниз,
    раз ковырялся обязательно вечерком проверь отключение подсветки, днем ничего не увидешь
    B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
    Получено: 8,414
    Блин, вот для кого База знаний создана!
    Konakovo
Размер: 36.5 КбНазвание: 90938_10.jpg
Размер: 23.4 КбНазвание: 90938_11.jpg
Размер: 26.1 КбНазвание: 90938_04.jpg
Размер: 32.9 КбНазвание: 90938_03.jpg
Размер: 41.3 КбНазвание: 90938_05.jpg
Размер: 28.1 Кб Я по этим собирал спасибо соседям!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 21:19
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 18:51
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
  4. Помогите плиз
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:52
  5. Помогите плиз!
    от vodoley-ek в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 10:02
