Топливный насос - замена (Очет внутри) - Страница 7
  1. #121
    Получено: 19
    Отправлено: 45
    заменили ужо, нашел за 6200 в AUTO-Z
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  2. #122
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    kirycha, В насосе дело?
    Просто странно...без него в баке она должна работать!
  3. #123
    Получено: 19
    Отправлено: 45
    "Товарищ СУХОВ" сказал, что не должен он тянуть, без работающего этого насоса внутри бака. Вот если бы его вообще не было тогда работал бы.
    Валера, налил дизеля на фильтр и он заработал, а с насосом нет :-)
  4. #124
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Хмм, ну может быть
    Цитата Сообщение от SilverPass Посмотреть сообщение
    Я его разобрал - зависли щетки. Постучал по щеткам - заработало. Не знаю - как это связано с гудением. Но неисправность этого насоса не приводит к тотальной остановки мотора, т. к. у него еще есть тандемная помпа, которая и засасывает топливо из бака. Просто при потомке насоса в баке машина иногда долго заводится.
    Кирилл, о чем я говорил.
    Это я подтверждаю, на BKP так и есть. Мотор работает с мертвым насосом, а система впрыска у BMR в принципе такая же.
  5. #125
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    Хмм, ну может быть
    Как правило, многие владельцы НФ-моторов и не знают о кончине насоса в баке, пока не придет время замены топливного фильтра
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
  6. #126
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 149
    Отправлено: 1,936
    Макс, а этот сегодня могут привезти 702701020? и скока, скока???
    Привет всем, себе ставил такой-же. Заказывал на экзисте, цена 6.980 руб. Покупал заранее, т.к. мой начал сильно гудеть, особенно после длительных поездок. За время пользования автомобилем, никогда не оставлял бак сухим.
    PASSAT B3 VARIANT 1991 1.8i AAM, PASSAT B4 VARIANT 1994 1.8i ABS -> проданы
    PASSAT B5 VARIANT 1998 1.8i ADR+ГБО -> продан ->
  7. #127
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 310
    Отправлено: 116
    Если ждать было бы время, притащил бы за 6000-6200
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ новый Маховик для DSG6 - 24 т.р.
  8. #128
    Беларусь, Минск
    Привет всем! При замене тф обнаружил что сдох насос подкачки. Машина заводится и ездит без проблем. Чем грозит езда с нерабочим насосом? Догреватель штатный работать будет? 2008 в6 1,9.
  9. #129
    Россия,Электросталь
    Привет всем. Хочу поделиться своим опытом. Автомобиль 2006 года двигатель BKP, с начало загудел насос в баке, причём гул иногда заглушал звук работающего двигатель на холостых оборотах. Из чего можно сделать вывод,что насос работает постоянно, но если с ним всё с порядке его просто не слышно.Купил новый насос не оригинальный (около 3 т.р.), и в скором времени планировал его заменить. Однажды утром завел авто,немного прогрел и поехал, но уже через 100-200 метром двигатель заглох и не заводился при этом ни каких ошибок не было. Первое подозрение легло на насос. Замена насоса не сложна там всё понятно и доступно. При замене обнаружил что в баке имеется грязь и солярка мутная, но не предал этому большого значения да и времени не было. А НАПРАСНО!!! Через пару недель загудел новый насос. Снял насос промыл бак, но это не спасло. Второй раз решил не покупать насос в сборе,а купил только вкладыш (китайский). И вот что интересно в инструкции требовалось ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить топливный фильтр и промыть бак. Что я и сделал и вам советую при замене насоса. Сейчас всё ОК.
    Кстати у друга тоже Passat только 2009 г.в. с ТНВД после замены топливного фильтра и очистки корпуса фильтра пытались включая зажигание подкачать солярку в фильтр.... тишина сорярка не поступает. Решили что неисправен насос. Позже подключил комп произвёл тест исполнителей насос включается!
    Из своего опыта сделал вывод двигатель с насос-форсункой и неработающем насосом в баке не будет работать. При наличии ТНВД возможны другие
    Passat B-5+ Variant 2002 1.8T AWT>>> Passat B6 variant 2005 2.0 TDI BKP.
  10. #130
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    А в чем проблема заменить насос?
    Без проблем она ездить не может. Хуже динамика и больше нагрузка на тандемник.
    У догревателя свой насос.
    При наличии ТНВД мотор глохнет так же. К тому же у мотора с ТНВД стоит ДВА электро насоса. В баке и еще один шиберного типа под капотом. Если накроется второй, который шиберного типа, то мотор работать будет. Но если ты заглушишь, то уже не заведешь. А с неработающим насосом в баке мотор не заведется.
  11. #131
    Беларусь, Минск
    Радость
    Ну поменял короче насос на всякий случай. Причина кончины - якорь из говна и щетки из говна. Реальный пробег 100к. В поведении машины ничего не изменилось.)
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    OFF..
    Пример из прошлого...
    На B5 с НФ с моторами AJM, ATJ до марта 2000 года вообще НЕ ставили насос в баке. Потом стали ставить...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  13. #133
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    OFF..
    А тнвдшный трактор т40 вообще без акумулятора работает
  14. #134
    Россия,Электросталь
    OFF..
    Что спорить. Я рассказываю реальную ситуацию произошедшую на моём авто. Будет работать или нет можно легко проверить сняв разъём с насоса.
  15. #135
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Что спорить.
    А кто спорит ?? Просто привел пример дизеля с НФ (не такого уж древнего) где не ставили насос в баке. Потом наверное решили, что с ним лучше будет ! Пример привел не для спора !! А просто для информации, не более!
    То что не будет работать.. это вполне реально! Возможно 2-й насос (тандемный) послабее стоит, чем там, где не было насоса в баке. Да и потребность в солярке у AJM, ATJ была поменьше. И при "подсосе" через неработающий насос потери больше будут, чем когда вообще нет насоса..
    ... Ну дизель у Т40 и TDi у B5 2000 года..... всё-таки как-то моторы "немножко" разные..
  16. #136
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 150
    Отправлено: 126
    S.S.V., вот и моя история была похожая https://passatworld.ru/showthread.php?t=210403
    BMR без рабочего насоса в баке глохнет СТОПРОЦЕНТНО (пьезонасосфорсунки)
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  17. #137
    Украина,Кролевец
    Добрый день!Была заглохла машина,СВАВ,09г.Пробег 56т.Ошибок нет.Прокачал систему -гудели оба насоса-завелась с третьей попитки,немного ездил и заказал pierburg 7.28303.60.0.Снял топливоподачу-а насос нетот,какой-то номерочек длинний А2С533 10954 22508 12255,а на кришке номер всборе3С0 919 050 0.Есть штатный догреватель-Подскажите пожалуйста что за насос!Вин WVWZZZ3CZ9E045823. Екзист дает только 3С0 919 050АА мое -немое?а сам насос я вообще не представляю как найти.
  18. #138
    Украина,Кролевец
    Все как здесь но тоже без номера нососа.
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t...art=25#p392115
    Lupo Аватар для vwagon
    Москва, ЗАО
    Получено: 11
    Форумчане, подскажите, где сейчас продается топливный насос на AEB, KRAUF 770026W.??? замучался искать....нигде не продается.
    b5 99г.в AEB сарай темно-синий.Европа.типтроник.
  20. #140
    Polo Аватар для sideshowbob
    ERA 770038
    Такой продаётся за место него.
    В6 2.0TDi
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. топливный насос
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 15:01
  2. Топливный насос!
    от AutoMan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 23:37
  3. Топливный насос PD-TDI,200 000 км.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 17:10
  4. Топливный насос AJM
    от Hawk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 13:07
  5. Должен ли топливный насос гудеть?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 23:30
