Все добрый вечер. Недавно случилась след. проблема. Снимал клеммы с аккумулятора. После этого перестала закрываться/открываться дверь передняя водительская. Все 3 двери закрываются/открываются нормально.. только вот одна дверь всеникак не хочет. Пульт на двери водителя полностью рабочий.... стеклоподъемники работают, зеркала регулируются, кнопки открытия/закрытия дверей работают только для 3 дверей, кроме водительской. Если закрывать дверь ключом, то такая же ситуация что и с брелком... Приходится закрывать ща дверь водилы снутри, путем нажатия на "пипку"), и затем уже закрываю оставшиеся двери через брелок.
p.s: такая ситуация с водит. дверью как то у меня уже случалась.... но она сама же и прошла.... понажимал на все кнопки подряд на ручке вод.. пару раз дверь хлоп... Но на этот раз уже не канает)))
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
привет. во-первых нужно разбирать, это полюбому. Вот тут немного есть твоей проблемы: https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D1%80%D1%8C
и тут посмотри: https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D1%80%D1%8C
но лучше сначала снять ошибки vagom.
снимать замок, пропаивать микрики, уже по результатам проверки!
вот на всякий случай и ссылка там весь фотоотчет:https://passatworld.ru/showthread.php?t=149581
Знач все же на 90% проблема в пайке?!
вот нашел фотоотчет передней двери http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t89568.html
Этож ппц просто)))
VuseR,я сначала снял бы ошибки, а уже потом делал выводы. Дверь разобрал, а там и видно будет чего творить далее!![]()
Попробуй просто пивязять брелок к ЭБУ заново... Была така тема правда поменьше вопросов.... Мот и поможет... Как привязать спроси у Гугла или YA
Кстате... Когдать был сеат-толедо... Там брелок медленно умирал и за пол-года умер. Помогла только пропайка платы. На глаз нихрена не видно пропаивал все точки.
Gash, спасибо за совет.. почитаю темы.. тока думаю врятли дело в этом, т.к. дверь не закрывается нитолько с брелака.. но и сключа, а также с пульта водител. двери.
Не можешь сам - велкам!вот нашел фотоотчет передней двери http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t89568.html
Этож ппц просто)))
