Passat B5 2000 м.г.
Соответственно что делать:
- проверять лампу (там разве не диоды??)
- проверить не заблокирован ли собственно иммо через VAG COM
- менять приборку
- перепривязывать ключи
- проверять проводку???
По тесту исполнительных механизмов значок иммо не светится ни разу. Проводка насколько это можно судить без снятия торпеды в норме. Сигналка деинсталлирована максимально тщательно и аккуратно. Машина заводится и ездит. Ошибок по приборке не возникает, по двигателю и комфорту тоже.
p.s для справки вот от приборки из лейбла:
20,0,Иммобилайзер-Блок идентификации 1
20,1,Значения 1 && 2
20,2,Значения 3 && 4
20,3,Значения 5 && 6
20,4,Значения 7 && 8
021,0,Иммобилайзер-Блок идентификации 2
021,1,Значения 9 && 10
021,2,Значения 11 && 12
021,3,Значения 13 && 14
022,0,Иммобилайзер I
022,1,Пуск двигателя,разрешен?,Требуемое значение: 1 = Да.Значения: 0 = Нет / 1 = Да
022,2,ЭБУД,ответ на запрос,Требуемое значение: 1 = Да.Значения: 0 = Нет / 1 = Да
022,3,Состояние ключа,Требуемое значение: 1 = Ключ в норме.Значения: 0 = Ключ не в норме / 1 = Ключ в норме
022,4,Количество,Адаптированных ключей,Требуемое значение: 1...4
023,0,Иммобилайзер II
023,1,Переменный код,разрешен?,Требуемое значение: 1 = Да.Значения: 0 = Нет / 1 = Да
023,2,Состояние ключа,Чип-передатчик,Значения: 0 = Незаблокирован / 1 = Заблокирован
023,3,Постоянный код,разрешен,Требуемое значение: 1 = Да.Значения: 0 = Нет / 1 = Да
023,4,Иммобилайзер,состояние,смотри label файл
; 1 - Конец сборочной линии: Новая (Состяние доставки или замена приборной панели)
; 2 - Конец сборочной линии: VIN адаптирован (привязан)
; 3 - Конец сборочной линии: ЭБУД адаптирован (привязан)
; 4 - Салон дилера: Новая (Состяние доставки или замена приборной панели)
; 5 - Салон дилера: Приборная панель адаптирована (привязана)
; 6 - Салон дилера: Иммобилайзер адаптирован (нормальное рабочее состояние)
; 7 - Салон дилера: Адаптация ключей активна
024,0,Иммобилайзер - Периоды блокировки
024,1,Приборная панель
024,2,Блок управления,двигателем
024,3,Экстренное,открытие
024,4,Чип-передатчик,распознавание
025,0,Иммобилайзер-связь
025,1,Иммобилайзер,связь,1 = по CAN шине / 2 = по W-линии
[r]Alex, разбирай приборку, прозванивай диод.
Сенкс, видимо придется. Особенно с учетом того, что вчера добрался с вагом до машины, итог состояния иммо -- 1013. Блок двигателя не отвечает. Или обманка стоит от предыдущего хозяина или еще что...
UPD. Тему можно закрывать -- после попытки неудачного логина в приборку все странным образом заработало, значок иммо появился.
Дальнейшее лечение будет производиться после того как придет заказанный адаптер.
