Ставлю распредвалы АЕВ
    Смоленск
    По умолчанию Ставлю распредвалы АЕВ
    Уважаемые форумчане подскажите как выставить правильно распредвалы! АЕВ 1.8Т
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 26
    Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа.
    В чем затруднения?
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Смоленск
    В чем затруднения?
    Затруднения в положении их относительно друг друга. На шкиву выпускного мне понятно, метка. Когда разбирал, не отметил...
    В книжке этого нет, читал где-то что между звездочками д.б. 16 роликов...
    Россия, Москва
    Получено: 26
    на звездах есть метки, в виде "пазов", по этим отметкам ставишь цепь: между ними должно быть 16 роликов.
    http://i057.radikal.ru/1005/81/771c20b57ba5.jpg
    Смоленск
    Спасибо дружище! Пойду мудрить... Надеюсь заведу сегодня
    Россия, Москва
    Получено: 26
    заметь, на "левом" валу начало отчета чуть смещено.
    сами эти метки совпадают со стрелками на крышке http://s39.radikal.ru/i086/1005/fa/4e7fc98d541d.jpg
    Смоленск
    Пошел поставил распредвалы, начал крутить шкив коленвала, услышал щелчок, это оказалась шпонка на шестерне привода распредвала, ее обломало.... Есть мысли?
    Да и ссылка что-то не работает. Есть тут где мануал скачать!? Помогите кто -чем может
    Получено: 17
    см. фоту. там видны метки на крайних крышках и пазы на валах. 16 роликов от метки до метки. 1ый и 16ый - на самих метках (в смысле - не между.)
    (проверь при этом совпадение меток колена и шкива распредвала.)
    Как ты умудрился шпонку срезать? неужто клапаны в поршни упёрлись?! :/
    Я аккуратно крутил вывешенное переднее колесо на включенной 5й передаче. Ничо не загнул, вроде.
    Вложения Вложения
    Смоленск
    С этим кажется разобрался, т.е. между - будет 14...
    Сколько приблизительно стоит сам зубчатый шкив распредвала?
    Сам не пойму как ее срезало, у меня акпп, колесом не получается.
    Получено: 17
    А зачем шкив? саму шпонку разве нельзя заменить?
    .zip файл посмотрел? там всё с картинками, доходчиво.
    главное, не пороть горячку и неск. раз перепроверить совпадение всех меток.
    у мну всё с первого раза получилось-завелось-бодро поехало. три раза через плечо...
    Смоленск
    Да, спасибо за файл, щас пойду смотреть.... Шпонка эта заодно со шкивом)))
    Посмотрел, 18 роликов насчитал, может срезало из-за этого?
    Получено: 17
    Не путаешь? Шпонка - обычно, шпилька (круглого, квадратного сечения), вставляемая в паз в шестерне и валу.
    См. картинку из Экзиста
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=47700354
    Как вариант, если она была отлита на самой шестерне и срезалась, проточить в шестерне там паз и клинить на валу новой шпонкой. Ну или на разбор идти. Кст, шестерня определённой стороной к валу ставится, имей в виду.
    2 лишних ролла (из 50) - считай 15 градусов рассогласование валов. Многовато. Как бы клапаны не отсексили поршни :/
    А как ты колено крутил на автомате-то?
    ПС. Не игнорируй динамо-ключ. Иначе рискуешь срезать резьбу в ГБЦ - наживёшь гемор. Для крышек валов и клапанной крышки момент 10 Нм, есличо.
    Смоленск
    Именно так, она отлита заодно! Думаю поеду завтра на разборку! Спасибо за поддержку Надеюсь клапана не встретились с поршнями! Главное чтоб не погнулись!
    Крутил ключом, за шкив колена.
    Смоленск
    Урааааааааа!!! Вчера завел пасика!!!! Наотмечался...)))))))) Спасибо всем кто помог!!!!
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Ман909, ну так как починил? И в связи с чем пришлось залезать в ГБЦ?
  1. СРОЧНО!!! Как выставить распредвалы на АЕВ?
    от Андрей™ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 14:50
  2. Ребята где стоит маслонасос на моём АЕВ!?
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:14
  3. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  4. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:25
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
