Предпусковой подогреватель Гидроник
    По умолчанию Предпусковой подогреватель Гидроник
    Здравствуйте. У меня на В5 стоит предпусковой подогреватель Eberspacher TP4 (надпись на пульту управления). Не могу разобраться рабочий он или нет (при нажатии на кнопку в салоне она загорается, а двигатель не греется). Люди подсказали, что возможно он работает только при минусовых температурах. Если кто знает принцип его работы подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
    Россия, Череповец.
    Получено: 23
    Отправлено: 138
    Исправный Эбешпехер запускается при любой температуре, если температура ОЖ выше 80градусов будет просто гонять ОЖ по системе, темпер упадёт до 60-40 градусов (точно не помню),включится горелка.
    B5+ 2.0L, AZM, мкпп, 2003 г.в.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    там надо 2 кнопки нажать.вкл. + окей!какой у тебя пульт?
    В салоне установлена красная кнопка, а на пульту 2 кнопки вкл. и выкл. Завтра сфотаю и выложу. При нажатии на кнопку вкл., раза 2 из 30 что-то в подогревателе включалось (в нем что-то жужало), такое ощущение, что в нем работала помпа.
    Это фото пульта Название: Фото-0040.jpg
Размер: 64.1 Кб и фото кнопки в салоне Название: Фото-0039.jpg
  1. Предпусковой подогреватель ОЖ
    от SUB-C в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 14:49
  2. Предпусковой подогреватель.
    от psh12 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 22:26
  3. Предпусковой подогреватель Бинар 5Д-СВ
    от boot_56 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:32
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 23:00
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 12:19
