Вопрос по замене задних тормозных дисков и колодок
    По умолчанию Вопрос по замене задних тормозных дисков и колодок
    Доброго времени суток форумчане!!!
    В субботу менял задние диски и колодки. проблема возникла только с разжатием поршней тормозных. Делал по фото-отчетам имеющихся на форуме, но устройства для разжатия не было. Пришлось откручивать тормозной шланг (чтобы можно было суппот упиреть во что во что-нибудь) и вбивать при помощи зубила и молотка поршень внутрь. вбил до упора, но на колодки впихнул с трудом. Вопрос в том, что в темах форума говориться про то что, поршень вкручивается, но в фото-отчетах данный подход (со вкручиванием) не упомянулся. На сколько критичны мои действия были критичны для поршней суппортов? на одном суппорте заметил не большую дырочку в резинке, менять не стал, так как не было новой под рукой, вопрос аналогичный: на сколько критичен разрыв резинки.
    Заранее спасибо за помощь!!!
    VW Passat B5+ AWT, МКПП, Алькантара, Ксенон, Климат 2002 г.в.
    Golf Аватар для Timoon
    лучше бы ты отдал сделать в сервис.
    резинки менять обязательно. Суппорты хоть работают после этого акта ванадализма?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Скорее всего суппорта придётся менять. Там резьба была, которую ты срезал. Ну и дырка в пыльнике не есть хорошо, попавшая туда грязь, вода будет вызывать коррозию поршня.
    Проверь ручник, резьба для него нужна
    Да вроде все работает! ручник работает, тормоза GOOD!!!!
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    +1 вбивать ни в коем случае нельзя, только вкручивать!!! Уплотнитель с дыркой - однозначно под замену, в противном случае суппорт помрет раньше времени.
    Тогда не понятно. когда вдавливаешь поршень при помощи специальной приспособы резьба не срывается, ведь принцип один?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Цитата Сообщение от LeXxx_67 Посмотреть сообщение
    вбил до упора
    Это с какой силой надо молотить по поршню чтоб его по резьбе забить, там внутри находится ходовой винт который разводит колодки когда тянешь ручник. Вообще профиль этого винта и угол наклона винтовой канавки не рассчитан на обратное перемещение поршня и как у тебя это получилось большой вопрос.
    Эта приспособа вращает поршень одновременно вдавливая его в супотр. Можно обойтись и обычными утконосами, на поршне есть выемки, вставляешь туда губки как вилку и вращаешь.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    после откручивания трубки тормозной все получилось, а до не пробовал. при ударах (ну не кувалдой конечно), жидкость выходила, и поршень опускался.
    резьбу там тяжело сорвать в принцыпе, а вот резинки надо менять
    Получено: 27
    не заметил он при этом вращался?
    по поводу вращения не заметил. да, действия были проведены мягко сказать "вандальные", но руки чисались, да и выхода особого не было, делалось на улице в субботы вечером. да еще и дождь периодически накапывал. смутило только одно, после разжатия суппорт с трудом влазил на новые колодки, пришлось подстукивать
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Должны были легко одеваться. При полностью вжатом поршне там зазор ещё мм5 остаётся. С новыми дисками и колодками.
    подскажите какие признаки худших последствий моих вандальных действий?
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    подклинивание колодок...
    поправочка, при вбивании поршня давления в суппорте не было, так как тормозная трубка была откручена.
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Дык, дело-то не в давлении, а в ходовом винте, по которому крутится поршень суппорта.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    LeXxx_67,Вот тема по переборке заднего суппорта, там есть фотки в разобранном состоянии, если есть технические навыки то ты поймешь, что неправильно делал и что своими действиями мог испортить.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    Жестко ты автор с тормозами. Там времени на вкручивание поршня с помощью ключа болгарки уходит менее 5 минут на каждое колесо, у меня дольше получалось снять - поставить колесо на место.
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Не дай Бог купить авто после такого владельца!
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    вандал, больше слов нету.....
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 11:21
  2. Продам Комплект задних тормозных дисков и колодок на В5
    от mario7788 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 21:48
  3. Passat B5/B5+ Замена задних тормозных дисков и колодок (отчет с фото)
    от Axl в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 20:44
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 18:00
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
