Привет всем, подскажите пассат б5 2,8 синхро, проблема с коробом,коробку перебрали 10 тыс назад масло идеальное ошибок нет,при разгоне 1,2 включаются нормально а вот 3 получается как будто нейтраль пустота а потом не большой рывок и передача включается и с 4 ой такая же ситуация а вот 5 я нормально в чем может быть причина позвонил в сервис сказали надо менять плиту,так ли это?заранее спасибо
А когда перебирали коробку что меняли?
Не знаю у предыдущего хозяина ремонт был, даже после тысячи пробега всё ещё раз проверили и масло поменяли всё было в идеале, у него я не спрашивал что меняли
Была такаяже проблема, но после промывки и адоптпции дросельной заслонки все пропало!!! Я почти согласился на переборку акпп но хорошо они сделали деагностику акпп и ваг, масло чистое не горячее не пахнет и.т.д но дросель показал ошибку!!! вот теперь катаюсь.....удачи в ремонте!!!![]()
Спасибо
