1.8 AEB, Типтроник, американец.. Плавает ХХ, Обороты выше 1400 не подымает..
    г.Красноярск
    По умолчанию 1.8 AEB, Типтроник, американец.. Плавает ХХ, Обороты выше 1400 не подымает..
    1.8 AEB, Типтроник, американец, 98г.в.Откапиталил Движку, турбо-новая.., после заводки-- Плавает ХХ, Обороты выше 1400 не подымает..,збрасывает и опять подымает..
    Комп. показал что ошибка в дросельной заслонке, но я сомневаюсь..Может кто знает??????
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Не сомневайся, БК за базар отвечает...... Если не поможет адаптация и чистка, или менять или старую попробывать перебрать.
    , VAG COM
    г.Красноярск
    К сожалению я ездил уже к трём диагностам, но результата НОЛЬ!, на прогретый двигатель +85, он не хочет делать адаптацию, просто не пускает..Збрасываешь ошибку, подымаются обороты и опять аварийный режим..
    Согласен, может дросель ушёл от базы, но как его в ручную выставить..,? я разберал его там вроде ничего не отломано, шестерёнка на валу эл.моторчика и два графитвых кулачка, всё на месте.,но как определить правильный угол??
    Получено: 7
    а стирание ошибки не уберет проблему, скорей всего замена ДЗ
    г.Красноярск
    Меня больше интересует из за чего??? Я как снял впускной коллектор так он и лежал месяца три..
    пальцами заслонку не трогал и не чистил..,после установки вот такая петрушка...? Может где воздух подсасывает??
    Получено: 7
    ну а ты когда включаешь зажигание ДЗ звуки какие нибудь издает?
    г.Красноярск
    Да, отчётливо..
    г.Красноярск
    Всё исправил! Всё работает!! К сожалению все три раза адаптировать заслонку, всем из них не удалось.,не потому что как они говорили что она не реагирует.,а потомучто они БАРАНЫ!!!!
    Четвёртый парнишка мне за три минуты её адаптировал., и ещё нашел что тадчик температуры врёт.,что другие БАРАНЫ не увидели....
    На БУДУЩЕЕ, НИКОГДА не ВЕРЬТЕ, что дросель может сам сломаться если ты не сувал туда свой нос.,что я и не делал!!
    Получено: 7
    молодец!
  1. Плавают обороты 1.8T AEB
    от RACER200 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.04.2020, 09:18
  2. Ремонт АКПП на AEB Типтроник 5ст Где???
    от alex_sam в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 08:38
  3. упали холостые обороты на AEB
    от seregag25 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 13:09
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 09:12
  5. Двигатель AEB обороты хх 400-440
    от Kora в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 00:33
