Стрелка охлаждайки глючит!!!
    Печаль Стрелка охлаждайки глючит!!!
    Всем привет!
    Приключилась такая фигня... ... выехал из двора, глянул на температуру - лежит, странно, но подумал что не прогрелась ещё. Проехал приличное расстаяние, а стрелка так и не дрогнула. Открыл капот, пошурудил разъём датчика внизу радиатора и стрелка подпрыгнула к 90, но на этом эта фигня не закончилась, после этого стрелка то падает то поднимается, то держится градусах на 45-50, при этом вентилятор вроде врубается вовремя. Рукоблудие в районе датчика никаких результатов не даёт.
    Кто может подсказать в чём трабл, и как проверить датчик, и он ли идёт на стрелку в приборку, или в приборку идёт с датчика который на башке (где-то)? Сейчас приходится ездить с не информативной стрелкой((((
    Berlin
    Цитата Сообщение от Archangel Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Привет у меня была такая тема стрелка прыгала и еще движок набирал сам обороты во время езды вылечил заменой датчика 20евро.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Снимай штекер, смотри насколько он окислился и т.д., если он в порядке, смело меняй датчик.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Archangel,
    Цитата Сообщение от Noff Посмотреть сообщение
    смело меняй датчик.
    Гдето так.
    , VAG COM
    была такая же фигня на а6 поменял дачик всё прошло
    Менделеевск
    ДТОЖ на пассате стоит сдвоенный, пара идёт на стрелку, пара на ЭБУ, та пара что на стрелку у тебя и навернулась, замени датчик и всё пройдёт! У меня сначала от ЭБУ навернулся, горячим не заводился, пока разбирался, стрелка начала дурковать от 0 до 90. В итоге заменил датчик и всё нормально! Цена датчика 600 руб.
    г.Минск
    +1 стрелка то лежало то дергалась не в попад... Замена датчика ДТОЖ который около термостата помому G62... Лучше брат ь оригинал и цвет такой какой был... Продавци брехали что разници нет какого цвета - брехня есть - машина стала тупее, пришлось 2 раза менять... У мя был четырехконтакктный.. 2- на пиборку 2 - на ЭБУ...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 22:11
  2. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:48
  3. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:23
  5. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 05:57
