штатная сигналка умнее всех остальных???
    Россия, Ярославль
    По умолчанию штатная сигналка умнее всех остальных???
    После покупки своего авто сразу озадачился комплексом охранных элементов среди которых одним из последних по полезности была доп. сигналка sheriff которая должна была выполнять роль сигнализатора обратной связи если малыши на дворе попадали бы по тачке мячиком и тому подобное, от механических повреждений короче путем оповещения...для реальной защиты авто существуют другие методы. И вот, поставили, все работает, люк закрывает, стекла доводит... И тут о кошмар, я снимаю с sheriffa и замечаю, что он открывает мне водительскую дверь(а на штатной сиге я даже ничего не нажимал!!!_ то есть получается, что этот долбаный шерифф отключает штатную сигналку со своего брелока.....этого я совсем не хочу, слышал от пацанов что штатка очень сильная в плане сканеров там, подбора и так далее. Не ставлю теперь совсем на охрану этого шерифа, че делать, не знаю...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Смирись, ибо если авто стоит на штатной сигналке замки не открыть не отключив её.
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Меня тоже интересует вопрос про штатную сигу. Машину брал уже с сигнализацией шер-хан, автозапуск и тп. Получается штатная сига у меня тоже отключена ? Всегда было интересно как они там обе взаимодействуют...
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Твой шерифф запитан на замок водительской двери, следовательно при снятии с сигнализации он посылает сигнал на дверь, штатная система понимает это как открытие не с брелка, а просто ключом и снимает машину с охраны. Проблему можно решить подключив шерифф к кнопке блокировки-разблокировки дверей, а не на замок двери. Тогда машина будет закрываться, но открываться только при условии что снята штатная сгналка.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Гм.
    Вообще-то, правильные пацаны подключают нештатку в параллель концевикам личинки. И нештаткой чудесно штатка ставится/снимается.
    Получено: 27
    В том то и дело, что автору эта функция как раз и не нужна. Он не хочет что б с нештатной сигнализации можно было открыть машину.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    И лишиться такой клевой вещи как сейф моде?
    Хотя у автора похоже америкос...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Извиняюсь, что влезаю.
    Что такое "сейф моде"?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 27
    Он считает что штатный брелок сложнее просканировать чем пресловутый шерифф. В начале написано, что шерифф просто для обратной связи, а охранные функции реализованы иным способом. Насколько я понимаю он хочет чтоб каждая система работала отдельно друг от друга.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Аппаратная блокировка замков от открытия.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Функция блокировки замков (централный замок) реализуется через блок комфорта, а снятие с блокировки происходит либо с брелка, либо с кнопок изнутри, либо ключем в личинке. Или я что-то не так понимаю?
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    В случае постановки на охрану и запирания дверей в сэйф мод с нештатной сигналки, штатный брелок вообще невозможно просканировать, т.к. он не используется)))) получается так)))
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Процесс запирания жуликам малоинтересен. Сканируется процесс отпирания и снятия с охраны.
    Штатный брелок не обладает диалоговыми кодами и поэтому тоже может быть сканирован.
    Сафе-моде - вещь хорошая, например от какого-нибудь механического крюка, которым пытаются открыть дверь изнутри за ручку...
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Ну для этого надо как минимум тачку пасти... и в этом случае уже вряд ли что поможет
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    мильен тем.....было...
    ТСу, нужно было что бы тот же шериф ставили по верх штатной....и тогда бы всё работало не зависимо друг от друга....
    +1
    автор не заморачивайся) если присмотрят то заберут и с двумя и с тремя сигами и с автономной штаткой, а от дилетантов и твоего шерифа вполне хватит) чем тебя так смущает что дверь открывается с нештатки? если кто то что то захочет взять типа мафона твоего то он просто стекло высадит и возьмет что нужно.. а если на машину кто будет покушаться тупо сверткой провернет личинку и откроется твоя машина так же как со штатного брелка. если хочешь по максимуму обезопасить от угона лучше механику дополнительную поставь, на рулевую колонку например, с ней мало кто связываться захочет.. или фишку диагностическую откуси нафиг чтобы исключить прописывание вражеского ключа в имобилайзер, так точно не уедет твой авто разве что на веревке или эвакуаторе
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    этим он усложнит только жизнь себе не более.... для подключения и прописывания, эта фишка не нужна вовсе, дотаточно обычный набор.... и иголки
    а зачем иголки если не секрет? естественно я не всерьез советую так членовредительством заниматься) но какую нибудь хитрость придумать можно все таки исли уж совсем не спокойно и очень хочется) вообще наши пассаты думаю сейчас уже стали малоактуальны для угоньщиков
    Москва юзао
    Получено: 21
    Залесь в сигнализацию и откуси общий провод реле отпирания центрального замка(если не ошибаюсь белый провод, см. схему ),при постановке будет запираться, а при снятии отпираться не будет. Отпирать будеш штатным брелоком.При этом если шериф просканируют , то двери не откроются , и через 30 сек. шериф опять сам встанет на охрану (сработает функция антирассеяность), а второй попытки сосканировать уже не будет(плавающий код).Себе так и сделал.
    Кстати если В5 живой то тырят их на запчасти будте вам, так как их еще достаточно много а ломаются они от старости все чаще.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    секретки помогут отобрать время.... а иголки для подключения к проводам(далеко уже не новость, но автолюбители этого не знают или забыли)... просто потребутся чуть больше время для подключения, а время в данном случае важно....
    да да... только нужно делать хитрульку одну, как раз чтобы "антирассеяность" не мучала владельца
  1. Штатная сигналка
    от ivan spb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 11:23
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 17:54
  3. Глючит штатная сигналка. HELP !!!!!!!
    от 386 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 20:30
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 12:34
  5. штатная сигналка.
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 10:05
