| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Уверен, что БК под замену??
В Пассатах такое редкость. В основном проводка под ковролином (вода), микрики замков, ...
Купишь БК, а если дело не в нем, выбросишь деньги.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
Привет. Началось достаточно давно, сначала свет салонный пропал, затем багажник не открывался, перестала вставать на охрану с пульта (от личинки встаёт), отказал авто режим подъемника стекла водителя. Щас вообще залипают поворотники по всей стороне, выключаются когда только клему скинеш. За 13 лет владения лазил туда раза 3 в поисках проблемы (осматривал проводку, вскрывал БК), но так ничего и не выявил. Проблема очевидна в БК, но причина не понятна, вот и решил попробовать заменить.
Отправлено с моего M2004J19C через Tapatalk
SuperB Blue Night 1.8T - любимая игрушка![]()
Passat B6 2.0 FSI Highline - призван трудиться на благо родины!
Я на форуме более 8-ми лет. За все это время видел только пару постов, в которых стоял вопрос замены БК. В обоих случаях БК продолжительное время квасился в воде. Там живого уже ничего не осталось. Приводили фото.
Остальное я уже написал.
Привет.Привет. Началось достаточно давно, сначала свет салонный пропал, затем багажник не открывался, перестала вставать на охрану с пульта (от личинки встаёт), отказал авто режим подъемника стекла водителя. Щас вообще залипают поворотники по всей стороне, выключаются когда только клему скинеш. За 13 лет владения лазил туда раза 3 в поисках проблемы (осматривал проводку, вскрывал БК), но так ничего и не выявил. Проблема очевидна в БК, но причина не понятна, вот и решил попробовать заменить.
1. Влага под ковролином была???
2. Когда смотрел последний раз БК следы воздействия воды на плате видел или нет???
3. Ошибки по БК смотрел???
Салонный свет мог пропадать из-за микрика двери.
Замок багажника - скрутки под ковролином или закис сам замок.
Дренажи в отсеке АКБ и люка если есть люк) чистил??
В том то и дело, воды нет, дренажи всегда прочищал, тоже без устали мониторил схожие проблемы, но зацепок не обнаружил.
По факту, ты прав, по симптомам БК - труп. Вот смотрю донор, чтобы попробовать вкорячить другой, а с этим на досуге поковыряюсь. Как найду буду вскрывать, обязательно всё отфоткаю и выложу на всеобщее обозрение. Но повторюсь, сколько раз вскрывал - там всё нормально. На моей практике был пассат у которого из-за влаги каким то "мокаром" самопроизвольно открылись окна и простоял он так с неделю, после чего в нём был бассейн от дождя, но как было не странно, просушил, БК спиртом обработал и всё заработало ))), а тут сухо, но он в огонии.
А влага??? Что, ковролин сухой???
ВАГ у тебя есть???
Еще раз спрошу. Ошибки по БК есть???
Запустил ты машинку. Проблемы надо устранять сразу. А когда их наберется куча, все намного сложней.
Опиши подробней при каких действиях загораются поворотники???.
Автомобиль в отапливаемом гараже стоит постоянно, за последние 7 лет пробег не более 1500км, это к вопросу о влаге. По 46 давно не смотрел, вроде было что-то по шине данных (могу ошибаться), время будет гляну. Алгоритм залипания поворотников описать сложно, но однозначно происходит это после их срабатывания (скорее всего релюха на нём же злополучном)), нежели в кнопке аварийки).
P.S. Времени на всё не хватает, был тут на больничном, решил поковыряться. Автомобиль любимый)), не то, что современные...
Так или иначе влага под ковролином всегда присутствует. За 15-18 лет она делает свое дело. Медь на срутках окисляется, контакт ухудшается.....
Уговаривать не буду.
Только добавлю, что и БК мог залететь. Начиная от внутренностей самого контроллера, утечки между его выводами. Там расстояние 0.65 или 0.55 мм. Так и из-за появления проводимости между контактами разъемов и проводов. У контроллера много входов и попадание на них не подходящего потенциала может сводить его сума.
Меня смущает, что проблемы появлялись по нарастающей. Отвалился свет в салоне, потом шина, радиоканал ДУ и в конце концов "залипло реле" включения поворотников с одной стороны машины. Ну может такое случиться, если ключ, который включает реле имеет утечки. Чтобы реле включилось тока недостаточно, но хватает удерживать реле после снятия с него напряжения. Но точно так же из-за утечки по проводам может залетать контроллер.
Ну ты не пропадай. Отпишись потом как дела идут. Но прежде чем ехать за новым БК сними родной и внимательно посмотри на его разъемы и плату с двух сторон. Может увидишь следы коррозии между контактами разъема или на плате.
Ок. Вопрос остаётся актуальным))
StrLexxx, Если есть ошибки по CAN-шине замена блока комфорта это деньги(и время) на ветер........
, VAG COM
Здравствуйте. Какой блок подойдет заменой блоку с маркировкой 1J0 959 799 J ?
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, подобрать блок комфорта на пассат б5 - вин WVWZZZ3BZWE307723, штатный блок был 1J0 959 799 J
Собственно вопрос таков: у коллеги на работе пассат с ксеноном заводским. Недавно перегорела лампа правая, поменял, за ней блок розжига, потом опять такая же последовательность и последний раз еще раз поменял блок розжига...все происходит на правой фаре. Из ошибок только по блоку розжига...фара не потеет...Может кто-то подсказать в какую сторону нужно копать? Что первоначально смотреть?? Заранее спасибо
Приветствую! помогите найти блок комфорта
WVWZZZ3BZ3E132921
