Расход масла.
    По умолчанию Расход масла.
    Всем добрый вечер!У меня пассат б5 1.6 AHL был расход масла1л на1000.В феврале перебрал двигатель заменил поршня,кольца,притер клапана,заменил колпачки. Проехал 7000км.ЖРЕТ ВСЕ РАВНО!ПОМОГИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ.
    Эстония
    Привет ! А ВКГ чистил ?
    Вологда
    Растачивал блок и ставил новую поршневую?
    У меня была audi a4 с таким мотором. Жрала как и у тебя. Лил масло BP visco 3000. После езды зимой в -37 на нем, залегли МСКольца. После ремонта лил только синтетику. Расход 0.
    Где на 1.6 находится ВКГ?Блок не растачивал на гильзах хон в порядке поменял только поршня и кольца.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    трубочка которая идёт из движка и всё!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Трубочка которая идет из движка находится на клапанной крышке сзади и она не забитая.
    Вологда
    Там ВКГ примитивная нечему там забиваться. Жрать начала после 7000 км. Или сразу после ремонта?
    Что за кольца? Замки на кольцах развел? AHL настолько простой мотор что чудес в нем быть не может.
    Это точно мотор простой,но вот такая фигня.Кольца и поршня кельбеншмидт,замки развел.Начала сразу сначала думал кольца притираются,но уже слишком много проехал.
    Вологда
    Так что то советовать, как пальцем в небо.
    Поршня зачем менял? Что со старыми?
    Оно масло ни где не течет, сальник КВ передний, задний?
    Нормальные поршня просто поршневую в сборе взял.Никаких мыслей больше нет?А то уже не знаю,что с машиной делать.Движок сухой ,свечу вывернул резьба сухая масляного нагара нет.
    Вологда
    Ты из какого города?
    У меня когда масло жрала, так даже не дымила, свечи тоже чистые были.
    Вот что в книге написано по AHL
    Диаметр цилиндра 81,01
    Максимальный износ цилиндра 0,08
    Измеряешь диаметр цилиндра в плоскости параленьной коленвалу, затем в плоскости перпендикуоярной ему. Сравниваешь результаты измерений. Если разница больше чем "Максимальный износ цилиндра 0,08" точишь блок в ремонтный размер.
    С твоих слов масло она продолжили кушать и после ремонта, значит пользы ремонт твоему мотору не принес.
    Все не мерил просто когда взял новою поршневую кольца вставил в цилиндры и померил зазор 0.3.Сам из Сарова.
    Вологда
    Зазор в замке поршневого кольца? 0,3
    сейчас нарисую в чем там фишка, выложу картинку, пробег у авто большой?
    202000т.
    Вологда
    При работе двигателя основная нагрузка от поршня приходиться на переднюю и заднюю стенки цилиндра, изнашиваясь цилиндр из цилиндрического превращается больше похожим на элипс на картинке цилиндр в разрезе. У тебя получается что в цилиндр формы элипс ты вставил новые поршневые кольца по форме цилиндра, в рез чего получился зазор на картинке разница между цифрами 86 и 81.
    Вологда
    В книге написано что максимальный износ цилиндра 0,08 мм на глаз не определишь, наличие хона на глаз тоже не показатель, нужно все измерять, чтобы узнать что у тебя не так
    Зазор 0.3 не между стенкой цилиндра и кольцом,а в замке кольца.Ты думаешь,что еще без одной разборки не обойтись?
    Вологда
    У меня до audi была 9ка и 99 , на 9ке делал капиталку. Потом когда Audi начала жрать масло, при этом не дыма 0, свечи чистые, я растроился. Дамал продать ее, присадки какой нить влить и на базар. Потом в гараж загнал, и начал разбирать, так через неохота и добрался до поршневой. Канавки на поршнях от пригоревшего масла долго чистил.)))
    Про 0,3 я догадался где, мне кажеться что надо снова вскрывать и делать все по пунктам как в книге написано, но решать тебе.
    получается что литр на 1000 долей а потом еще и на 10тк его смени, в книге по audi пишут что 1л на 1000 норма. Но меня по этому поводу жаба душила, если честно, поедь например из вологды в белорусиию туда- обратно и там у меня получалось по 4500, так что с собой 2 канистры масла возить...
    Мне тоже особо неохота постоянно доливать.Ладно спасибо огромное за общение. Буду думать.Спокойной ночи!
    Вологда
    После ремонта откатал тысяч 35 примерно и продал авто. Всем она мне нравилась но 1.6 слабенький. И в меня постоянно но кто нибудь врезался . Непруха.Продал правда по другой причине.
    Расход при моей манере езды был 12 город лето и 15 город зима, в основном короткие пробеги, светофоры, прогревы. Трасса если 90 км\ч 6 литров.
    Удачи
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 17:38
  2. Расход масла.
    от Evg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 09:31
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 00:18
  4. Расход масла 0W40
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:55
  5. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 15:59
