| Получено: 81 Отправлено: 10 |
Добрый день...Хотел бы спросить-при диагностике вышла одна ошибка а именно датчик положения распредвала замкнут...Где он находится? Или как это лечится? И влияет ли это на работу ДВС...В общем машина бегает не плохо... За ранее всем спасибо !!!
B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Датчик распредвала (ДПРВ, датчик Холла) влияет на работу двигателя. Без него мотор не будет набирать более 5000 оборотов.
Он находится в твоём случае спереди двигателя на торце впускного распредвала. Сними пластик, закрывающий ремень ГРМ- увидишь. Он на двух болтиках прикручен.
Что с ним может быть??? Поясню....Месяц назад снимал головку Может ли быть последствия сьёма...???
5000 оборотов??? Помоему до такого я его и не раскручивал ни когда....
Это именно мой движок или он у всех типов двигателя там расположен ???
А за фото спасибо !!!
Меняется легко???
А может чего пережали ???
Не надейся. Если ВАГком кажет, что замкнут, то ему пипец на 99%. Призрачный шанс есть, что дело не в нем, а в проводке к нему... Но это вряд-ли... Если бы была ошибка, что с него нет сигнала, то можно было-бы предположить, то дело в разъёме.... А так- без вариантов менять! Снимаешь пластик, под ним датчик. Отсоединяешь разъём, откручиваешь два болта, снимаешь...ставишь новый и радуешся.
Допустим...Какие изменения почувствую??? Как говорил до оборотов 5000 движок не раскручивается (а 150-170 идёт не плохо)....Карел. и ещё вопрос-Всю эту трепуху с бампером снимать не надо ???
Откуда-ж я знаю, чо ты там почувствуешь.... Чек гореть перестанет. Вот это почувствуешь! А в остальном...
Ты сядь в машину, да тапку в пол на месте.. И посмотри до каких оборотов мотор раскрутится...
Капот открой- увидишь. Я-ж тебе всё уж объяснил...
Сколько-ж можно?
Чек не горит...А диагностику в принцепе делали парню (у него проблема была с блоком комфорта-забит был дренаж и в салоне был басейн...) я с машиной рядом был ну и себе сделал... Но всё равно спасибо огромное за инфу !!!! Ближе к концу месяца займусь.....
В принципе погоди его менять Поезди несколько дней и ещё разок продиагности... Мож и не будет ошибки больше... Вот если снова выскочит, тогда меняй.
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
Меняется за 5 минут , отщелкиваеш защелки на крышке , снимаеш разъем с датчика и откручиваеш 2 винта,только болтики не урони в ГРМ.
Нашёл я его... А по поводу - поезди- Так я и не знаю сколько так езжу... Так и езжу а если бы случайно диагностику не сделал то и не знал бы потому как на авто ни как не сказывается!!! С зарплаты просто тупо сменю и проверю ошибку... В разьёме кстати маслицо было... Не много но...
А ошибку стерли ?
Одтельная история- месяц назад менял салник распреда... Плюс подтекал радиатор... Когда морду сняли увидели что подтекает из под головы в углу спереди... Маслицо капало на трубку охлаждения турбины и её со временем просто подьело... Я решил снять голову- ребята сделали всё по уму... Шлифанули головку,сменили все сальники,притёрли клапана... По дороге назад одели новый радиатор... Вот я и думаю... Мож от данной процедуры датчик накрылся???
Может масло от старых соплей осталось а ошибка не стирается- показывает замкнут и всё...
Да... Раз открыли меняли ВСЁ!!!
