Проваливается педаль тормоза - Страница 5
  1. #81
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Когда регулировал ручник в каком положении стоят рычаги задних суппортов? От опорных планок должны отступать в пределах 1-2 мм.
  2. #82
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Хм.. Я не регулировал ручник. Процедура выглядела таким образом: я снял суппорты, перебрал их, установил ремкомплект, затем собрал, вкрутил до упора поршень, флажок и лапку установил также как они стояли да переборки (флажок практически опирался на лапку), установил на скобу, нажал пару раз на педаль тормоза, чтобы колодки обхватили диск и начал прокачивать. Что сделал не так?
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  3. #83
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от psypics Посмотреть сообщение
    Но возможно, что в процессе многократных прокачек проявился какой-то дефект в ГТЦ и он стал перепускать. В
    самое верное предположение.
    Покатавшись 2-3 дня педаль вернется в нормальное положение и перестанет проваливаться, просто надо поездить аккуратно и при условии что нет течи и все прокачено. Проверенно неоднократно.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #84
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ремкомплект какой покупали? Тормозные цилиндры одинаковые на В5? Спасибо.
    Passat B-5 Variant, 1998г.в., двигатель АНН , ручка.
  5. #85
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Добрый день. Если вопрос ко мне, то я покупал вот такие: AutoFren D4468
    https://allegro.pl/oferta/zestaw-nap...-b5-9095535334
    На моих тормозных цилиндрах не было коррозии, поэтому я купил наборы без цилиндров, только резинки.
    Не понял вопрос. Одинаковые ли левый задний и правый задний? Да. Или одинаковые ли на всех моделях B5? Этого не могу сказать.
  6. #86
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    задние одинаковые. Передние отличаются, т.к. устанавливались два разных производителя тормозных систем.
  7. #87
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Koral,
    Тут все описано https://passatworld.ru/showthread.ph...pporty-i-diski. Какие суппорта куда ставились.
    По ремкомплектам и процессу ремонта, лучше всех описано тут.
  8. #88
    Краснодарский край
    Прошу прощения, я неправильно сформулировал вопрос... Мне нужен ремкомплект на главный тормозной цилиндр. Этот подойдет AUTOFREN SEINSA D1377 ?
  9. #89
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    На твой год могло ставиться 6 видов ГТЦ (правда как минимум два из них для праворульных авто). Для нормального подбора нужен вин.
  10. #90
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    psypics,
    Как успехи с прокачками?
  11. #91
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Привет.
    Прокачки пока отложил, третий день льет дождь и как-то настроения нету. Я хочу заменить блок ABS, на тот, который с EDL и тогда уж как прокачаю, как прокачаю. Ух!
    А вообще задние колодки перестало клинить, притираются видимо. Ну, а пока с неба поливает вода, изучаю блог доцента.
  12. #92
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    psypics,
    Очень полезное занятие.
    Тут картинка попалась, про то как ставить новый задний суппорт.
    Картинки е вставляются
    https://photos.google.com/share/AF1Q...lyZzFmc0RPUnNn
    По двум другим картинкам - артикулы в названии файла.
  13. #93
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Предварительная прокачка суппорта:
  14. #94
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я особо не заморачивался при замене суппорта. Вкрутил поршень, заполнил жидкостью, прокачал... Правда первый раз прокачивал на заглушенном двигателе, пузырьки вроде вышли все, а оказалось не все... Пришлось повторно прокачать на заведённом, после педаль тормоза стала нажиматься как надо... всё таки при первой прокачке на заглушенном двигателе воздух где то да остался в суппорте...
    Но если сразу прокачать на заведённом движке, то и проблем быть дальше не должно...
  15. #95
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Ребята, небольшой апдейт по моей проблеме. Напомню суть: после ревизии и замены ремкомплекта задних суппортов, а также установки новых колодок, педаль стала "ватной", задние колеса клинило и диски сильно нагревались.
    В общем проехал я уже некоторое количество километров, колодки притерлись, но я обратил внимание на такой момент, что, если левое заднее колесо уже практически не нагревалось и легко прокручивалось рукой, то правое заднее по-прежнему было заблокировано. И у меня из головы не выходила одна мысль: вот те фиксирующие кольца, которые надо доставать с помощью специальных щипцов, довольно сложно правильно установить на место. Там сложно проследить, чтобы это кольцо село в паз по всему периметру. В общем снял я вчера правый задний суппорт, разобрал его и действительно, фиксирующее кольцо было установлено неправильно: ушки попали в паз, а противоположная часть не попала. Этот момент я исправил, собрал все обратно и теперь заднее правое колесо не блокируется и не греется. Педаль тоже стала работать лучше. Вот такие дела.
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Проваливается педаль тормоза
    от dandy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 20:33
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 13:26
  3. Уходит педаль тормоза...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:19
  4. Стала очень тугой педаль тормоза
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 16:11
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
