Поменял генератор.
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    По умолчанию Поменял генератор.
    После того, как мой Валео 90А дал дуба (развалился подшипник, а может и не один, а может и не только подшипник, я на этом трясущемся генераторе еще час по горам пер на приличной скорости), я заменил его на новый Бош 120А. После этого, при запуске мотора горит лампочка батареи и через какое-то время сигналит надпись на табло, мол, с генератором - в сервис! Однако, когда чуть поддам оборотов на холостых, все приходит в норму, и больше не вылазит.
    Вопрос: с чего бы это?
    И второй вопрос: забить на это?
    Ukraine, Kiev
    Напряжение в бортовой сети мерял желательно знать значения когда горит лампа и когда потухнет.
    Щеточный узел точно в порядке?
    ЗЫ как-то не верится что был куплен новый Бош на 120А, он-же космос стоит.
    была Audi A6 2002 1.8T (AWT) Multitronic LPG, теперь Audi Allroad 2001 2.7T (ARE) 5hp19 LPG.
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Мерял, как только поменял генератор. Сначала было 12 с копейками вольт, потом газанул, стало устойчиво 14,1 и очень постепенно опустилось до 13,8-13,9. Генератор я очень пристально разглядывал. Не нашел ни одного признака его "восстановленности". Всё новье, что пластик, что шкив, что корпус, что контакты, и всё, что видно внутри сквозь дырки. И в то же время, не нашел никаких ваговских номеров...
    Насчет цены - да, интересно... У официалов здесь он стоит 17 тыщ песо, я купил за 3 тыщи....
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Чудес же все таки не быват. Разница в цене почти в ШЕСТЬ раз.
    Походу левый генератор. Лично я другого объяснения не вижу.
    Хотя в первую очередь надо проверить ремень и натяжитель.
    И как же можно забить на это? Надо искать причину низкого напряжения на Х.Х.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    karuselshik, отпескоструенную железку тяжело отличить от новой.
    По цене - восстановленный.
    В любом случае - есть конкретная претензия к сервису где покупался и устанавливался. Или сам ставил? Тогда к продавцу.
    +111
    Кмк регулятор звиздит. Уже были стакие случаи с Бошевскими восстановленными 120А.
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Там все нормально.
    Надо еще померять, набрать статистику... А, скажем, новые, не притертые щетки могут так себя вести?
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    наврятли, менял на своем щетки, как купил так и поставил, сразу схватился и норм..
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  1. Поменял генератор Valeo на Bosch. Теперь проблемы
    от overkill1984 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:40
  2. Поменял задние аммо.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:00
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 18:22
  4. В чера поменял масло !!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:48
  5. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:41
