Троил движок потом пропала искра
    По умолчанию Троил движок потом пропала искра
    Всем привет!
    Погонял немного на высоких оборотах и началось....
    Сначала затроил движок, подумал что свеча, поменял все 4, эффект тот же.
    начал грешить на катушки, судя по залитым свечам это 2 и 4. пошевелил контакты на катушке...
    теперь искра пропала вообще.... есть предположение что вина тому коммутатор? вагком определит неисправность коммутатора?
    заказал вагком почтой, жду....
    wv passat 2000 1.8T atw акпп
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Переставь катушки. И купи парочку оригинальных за замену. Пригодятся.
    заменил предохранитель, искра появилась. Но движок опять троит
    VAG-COM выдает следующее:
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - Спорадическая
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 35-10 - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - Спорадическая
    17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
    P1517 - 35-10 - Спорадическая
    машина троит. С чего начать копать?
    люди добрые ну помогите пожалуйста! очень нужно авто, а сервисов в моей деревне нет. везти в город не реально....
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Катушки все исправны?Сотри ошибки прокатись и снова сними ошибки.Если останутся пропуски то надо менять неисправные катушки.На твоем моторе они частенько выходят из строя.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Я именно так в воскресенье катушку и заменил. Сначала ошибок тоже было море...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 09:47
  2. Пропала искра! Где искать )))
    от M a e s t r o в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 21:06
  3. ADR пропала искра!!
    от vwww в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 18:34
  4. Пропала искра, что делать?
    от Astat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 02:03
  5. Пропала искра во втором и третьем цилиндре
    от Макс Ивановский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 14:06
