Что с акпп??сил нет(((
    По умолчанию Что с акпп??сил нет(((
    Всем доброй ночи! Я тут новичек! Имеется такая проблема с акпп:после езды по трассе,первые 2 переключения со 2-3 в момент блокировки гидтртранса происходит толчок?(( то есть не плавно блокируется,а стрелка тупо падает,вместо плавного опускания и все это неприятные толчком сопровождается((( езжу так уже 25000...чинил гидроблок-не помогло...что делать...еще интересно что если заглушать сразу после трассы и завести ниче не изменится,даже если она ночь будет стоять на стоянке,то с утра все равно будет толчок этот,если конечно сразу после трассы глушить...а иногда,но оч редко может все быть офигенно! Например после замены свечей,я уж так обрадовался...ан нет(( подскажите куда копать? Дмрв? Сам сейчас в Мюнхене ,приехал на свой малышке из Москвы и так достала эта проблема по дороге(( и еще вопрос,что может стучать спереди слева после долгой езды по трассе? Мне рычаг передний приговорили,может он? Заранее всем огромное спасибо!!
    Мотор arg акпп 01м
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Привет.
    1. Я бы начал с опрессовки впуска и проверки уровня масла.
    2. Основная причина стука - как раз рычаги с наконечниками.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    С маслом все в норме! Смутило ,что после замены свечей поехала нормально...может это дмрв виновен ? Неправильные показания дает и поэтому гдт блокируется так резко? Рычаг купил,сегодня буду тут искать сервис,чтобы поменяли)
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Сначала опресовку попробуй сделать, потом логи с ДМРВ (в поиске поищи).
    Ну и по поводу рычага - сам махни. Если нижний - проще, стойку снимать не надо (откручивать один зло..чий болт). ну а верхний - тоже можно махнуть, но по-геморойнее конечно.
    Здесь-то в Германии вряд ли опрессовку делать получиться...а вот рычаг поеду менять ща! А ,что может быть во впуске дыра? Но почему только после трассы проявляется? И первые 2 переключения после заводки с перегазовкой...потом все ок! Мошт это соленоиды какие?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    в коробку уже потом лезть надо. В самую последнюю очередь.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Если я не ошибаюсь, то на 01М блокировки гидротрансформатора нет, она идет начиная с 01N.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Россия, Омск
    может соленоед не 5Ом а 60Ом.он не регулир. а тупо вкл-выкл. но это при вскрытии.
    Не,блокировка у меня есть это 500 процентов и именно она дергает..и при торможении тоже подергивает( очень раздражает...чувствую что это как -то с управлением коробки связано.. Масло в акпп чистое,када поддон снимали стружки вообще не было.
    Получено: 27
    Не может она при переключении дергать. Блокировка включается при равномерной скорости после 60-80 км/ч. Это заметно на тахометре, обороты падают на 200-300 об/мин, но только когда едешь с одинаковой скоростью.
    На диагностику двигателя, в первую очередь проверить ДМРВ и ДТОЖ очень часто проблемы бывают из-за них. И считать все ошибки.
    Вот именно включение блокировки и чувствуется! Обороты падают,но неплавно а резко! Дтож уже менял.на холодную кстатииработает акпп гораздо лучше!
    Заказал дмрв,завтра поставлю
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Блокировка есть полюбому т.к. КПД гидротранформатора мала. А вот то что дёргается или самому бублику приходит конец или надо смотреть гидроблок.
    Но самое интересное,что по городу плавно-плавно.... Сегодня по автобану гонял,предварительно проведя адаптацию газом,ниче не было...уже 23000 км эта фигня(
    Кажется моя проблема решена..
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    Inning,
    ну так напиши - в чем проблема то была? а то дебаты развели а результат неизвестен.
    1.8T 02, AWM
    Вообщем проснулся я тут утром 2 дня назад и подумал,а не поменять ли мне клапан адсорбера?вдруг мне почему-то пришло в голову...Вообщем купил его(стоит 1350) поставил,все хомутики затянул ,все ок,теперь машину просто не узнать,а особенно АКПП,тьфу-тьфу-тьфу))Уж незнаю ,где связь..но факт есть факт!и на горячую заводиться стала лучше гораздо!И цокает он теперь еле слышно,ток если капот открыть и приложить ухо!а раньше стрекотал громко!вот такие пироги..
  1. Проблемма с АКПП или нет ?
    от valerik9 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 19:02
  2. Что для АКПП губительнее?
    от Dmitriy79 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 17:16
  3. Что с АКПП???
    от TenT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 17:17
  4. Гремит,сил нет
    от юрааа в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 10:47
  5. OFF что за акпп в A4 2002-2005 1.8t quattro
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 14:07
