Странная педаль газа
    г.Нижний Новгород Мещерское озеро
    По умолчанию Странная педаль газа
    Здравствуйте.Интересно ваше мнение.
    При полностью нажатой педали, если приложить еще немного усилия, то педаль продавливается еще где-то на 1см.Это нормально?
    В движении если сильно нажать на газ, педаль как бы выталкивает ногу на этот 1 см.Что это такое?
    Москва юзао
    Получено: 21
    Это кикдаун
    Россия, Фрязино
    Незнаю что это, но всегда скидывает на 1 передачу. Даже при 100км/ч. Лучше не пробуй )
    Костян 1973,кикдаун и так срабатывает, даже если не продавливать до конца
    Москва юзао
    Получено: 21
    кикдаун на данном авто- это не переключение на одну пониженую скорость , а включение минимально возможной передачи при определенной скорости, для максимально возможного ускорения. Например , если ехать 90 км.ч. на 5 передачи и нажать педаль газа до конца (с продавливанием на кикдаун) то автомат воткнет 2 передачу ,при этом обороты двигателя окажутся прям перед красной зоной, а по достяжению красной зоны включается следующая передача.
    В общем это как кнопка кикдауна
  1. вибрация при нажатии на педаль газа
    от игорёк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 17:14
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 11:10
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 11:23
  5. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 17:05
