					 Вытекает по литру антифриза за поездку, не можем найти течь
				Антифриз течёт где-то в корпусе температурного датчика, не могут найти где именно, отвозили в автосервис, там причину не нашли и за работу не взялись. Заменили уплотнительные кольца патрубка и температурного датчика - не помогло. Выливается по литру антифриза за поездку, пока отвезти машину в другой автосервис нет возможности. Кто сталкивался с такой проблемой? В чём может быть причина? Помогите, пожалуйста.
| Получено: 12 Отправлено: 2 |
				А данные машины написать???
| Получено: 796 Отправлено: 794 |
				у меня подтекал тройник,тот где ДТОЖ стоит,тоже прокладка полетела при внимательном его изучении пришлось поменять весь 300р, и шланги теплообменника посмотри.А так причин может быть кучка...........в поиске много тем.
| Получено: 53 Отправлено: 0 |
				nataly862011, а в каком городе происходит это?
Вот лечение https://passatworld.ru/showthread.php?t=162023
тут двигатель AEB, но на остальных все очень похоже.
				PASSAT B5+ 2002,автомат,AWM 1.8T, бензин
IvanVW, спасибо за ответ, тоже подозреваем тройник, шланги в порядке.
Strelban, у меня муж в командировке, в Приозерске, пытаюсь помогать ему дистанционно. Там и в автосервис ездил, видимо со специалистами в этом городе туго, поэтому и не помогли. В Питере будет только в выходные, если сам не разберётся, то будет здесь в автосервис обращаться. Спасибо за помощь.
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
				Течь тройника, частая ситуация. Решение - замена тройника, со всеми уплотнениями.
Перешёл в стан к ипонцам
				всем большое спс за комментарии
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
				привет! у меня когда пропадал антифриз литрами, утечку обнаружил после длительного простоя авто около 4 дней может даже больше,течь была из под тройника того в который вставляется датчик ОЖ, далее снял морду и увидел что радиатор по краям у пластика вертикально справа и с лева, с красным оттенком, получается что когда нагревается начинает давить через трещины и тут же высыхает от температуры и потока воздуха, там течи не обнаружить только по цвету!
				да у нас так течёт, что не заметить не возможно, под машиной сразу лужа остаётся)) только не могли разобраться, откуда течёт. Ну вот тут послушала мнения, и всё больше убеждаюсь, что это тройник, хотя, опять же, не факт.
				еще у меня какойто грамотный человек перепутал скобы для фиксации ДТОЖ и патрубка отопителя который уходит в салон,т.е. на датчике стояла металичесская скоба а на патрубке пластиковая,и в один неподходящий момент датчик прижало к скобе и антифриз струей вылился на катализатор(баня была мама не горюй)))) )! тройник я свой вылечил плоская часть та что с проушинами была дугообразной формы т.е. деформировалась, тройник был без трещин целый тогда просто шлифанул напильником фланец, поставил колечко без всякого герметика и все замечательно! с какой стороны под двигателем образуется теч???
				Вот со стороны патрубка печи и течёт. А вы сами значит меняли тройник? Тяжело до него добраться? Не знаете сколько это на СТО будет стоить?
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
				фишка в том что, когда ставите новый фланец, его нельзя затигавать до конца.Чуток затянули , залили жидкость . завели и смотрите. Если подтикает , то еще подтяните.
				спс за пояснения
