Помогите разобраться что делать с ошибкой на АКПП
    Pointer Аватар для Hasbat
    Майкоп
    По умолчанию Помогите разобраться что делать с ошибкой на АКПП
    Доброго времени суток.
    На диагностике программа выдает ошибку:
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Part No: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодировка: 0001104
    Мастерская #: WSC 00028 000 00000
    VCID: 6CDCC6EE70D1E17C
    1 неисправность
    17095 - Transmission Fluid Temp Sensor (G93): Implausible Signal
    P0711 - 003 - Mechanical Failure - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1376 /min
    Об/мин: 1344 /min
    Об/мин: 672 /min
    (нет узла): 0.0
    Крутящий момент: -4.0 Nm
    Температура: 93.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    (нет узла): 2.0
    Что это такое и нужно что либо делать, до этого с автоматом ни когда не дружил, все жизнь на механике.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    В проводке до датчика обрыв либо замыкание на массу или на плюс. Второй вариант - неисправен сам датчик.
    Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов.
    Диагностируются показания по 004 каналу коробки.
    Ошибка выскакивает, если температура после запуска двигателя не меняется или меняется скачкообразно.
    Датчик температуры масла КПП -G93- встроен во внутренний жгут проводов КПП (на распределительном модуле)."
    Стирай ошибку и мониторь появится ли снова.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  1. Помогите разобраться что за писк
    от LesNickSB в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 20:59
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 19:04
  3. Помогите советом, что делать дальше?
    от vitus2007 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 01:57
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 17:19
  5. Помогите разобраться что и почему "ошибка"
    от Rembito в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 10:27
