Не хочет заводицооо!
    Нижний Новгород
    Злость Не хочет заводицооо!
    Доброго времени суток.
    Вчера все было в норме, но горел чек, с утра не завелась. Диагностика показала, что ДТОЖ умер, заменил, без результатов!
    Заменил свечи NGK (искра есть), тоже глухо. Теперь ошибок нет, грешу на насос, но свечи "мокрые". Завтра буду мерить давление, а сколько оно должно быть на рабочем??? И как можно проверить жив или мертв бензонасос?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    3.5 и 4 со снятой трубкой с регулятора давления, при пережатии обратки должно быть больше 6, после глушения мотора через 10 минут не менее 2
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Нижний Новгород
    Я правильно понял: только замер давления определяет живой он или нет?
    Получено: 27
    Конечно, ну можешь послушать жужание в баке, но боюсь, что ничего особого это не даст.
    Нижний Новгород
    Спасибо, завтра отпишусь что вышло.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ДТОЖ не является жизнено важным для запуска двигателя. Исправный двигатель при отключенном датчике заведется.
    Россия, Псков
    Насос может гудеть, но не дуть, был такой случай в практике.
    Получено: 27
    А я тогда что написал?
    Россия, Псков
    Ты написал:
    Повыше посмотри, если с памятью плохо.
    Получено: 27
    А это тогда по твоему что?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    evgen281,заодно компрессию проверь если есть чем...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Touareg Аватар для Сергей
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    Была у меня похожая проблема, как потом выяснили сдох бензонасос тут почитай
    Нижний Новгород
    Замерил давление 0!!! Он даже не жужит. Вопрос есть ли на него предохранитель или реле?
    Получено: 27
    если не ошибаюсь номер 28
    Нижний Новгород
    Предохранитель цел, снял фильтр не смог продуть!
    Снял только верхнюю часть со штуцерами и колодкой , что дальше? Целиком эта "насосная станция" не снимается.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    evgen281, прежде чем разбирать насос, подай питание напрямую на насос.
    Нижний Новгород
    Дал питание жужит, снял трубку подачи одел на штуцер шланг, другой конец сунул в бутылку, жужит, НО БЕНЗУ НЕ ГОНИТ, одел фишку тоже жужит!!!
    Ну и как достать насос?
    P.S. есть фотоотчет, но насос там другой!!!
    Короче разобрался что к чему и снял, завтра куплю новый.
    Кстати номер 8E0 906 087 D, да?
    Россия, Псков
    ...о чем я и говорю.
    Нижний Новгород
    Сегодня поставил вставку "kager" пр-во типа Польша, в чем я сомневаюсь.
    И чудо авто завелось со второго раза, давление не мерил, но динамика стала лучше.
    Всем спасибо за участие в теме.
  1. Кто хочет химчистку салона.
    от Petlev в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 20:20
  2. Кто хочет освежить память?
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 16:54
  3. Кто хочет внедорожник вместо Пассата?
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:39
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 18:58
  5. Под мерин никто не хочет закоситься?
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 02:17
