горит масленка пищит зумер
    По умолчанию горит масленка пищит зумер
    Добрый день...подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался!!!ехал по дороге загорелась масленка красным светом я сразу же остановился она потухла...заглушил завел всё ок...еду дальше через некоторое время снова загорелась я опять торможу она тухнет...потом вообще загорелась так и добрался по тихоньку до нужного места проехав примерно км.250.поехал к знакомым в сервис сказали менять надо маслонасос..поменял насос промыл поддон..ребята сказали что вкладыши менять не зачем.собрали завёл всё ровно как часики прогрелась поехал загорелась снова маслёнка (загорается тухнет загорается тухнет),\\а ещё как бы получается небольшой провал при разгоне с 2 на 3 передачи и сразу загорается!!!масло пик лайф мобил 5 на 50...попробовал поменять на мобил 10 на 40 полу синтетику мановский филтр вобще не тухнет сейчас раньше газу дашь потухнет а сейчас газуй не гозуй ни фига не тухнет что делать подскажите пожалуйста без машины пипец как сложно
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Denisss passat2002blak, замер давления масла!!! С результатами сюда - будем разбираться.
    Россия, Новомосковск
    Seregas подскажи у меня похожая ситуация проехал 200 км. по трассе начала моргать масленка красная в блоке ламп между спидометром и тахометром тоже был зуммер, сбросил обороты потухла набрал ближе к 3 тыс. опять заморгала сбросил потухла и так далее. Остановился уровень масла в норме. поехал нормально потом опять такое началось. При езде в городе или на короткие дистанции по трассе такого не наблюдается. Что может быть и что делать. Подскажите пожалуйста.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Yuriy71, аналогично - мой ответ выше.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Друзья ходят по лезвию ножа.
    Если на панели горит ЛЮБОЙ КРАСНЫЙ индикатор, ехать нельзя. А если это горит масленка, тем более, движку можно ушатать, за 1 км. Надо мереть давление масла...
    давление масла ДВС 2,2 бар при 2000об/мин...из-за того что датчик давления масла выкрутился с резьбой может такое быть???сейчас я его закрутил витка на 4 но он прокручивает но масло от туда не течёт!!!
    Россия, Псков
    Отчаянные вы перцы, 250 км. на масленке, у вас че, денег некуда девать?
    так не понятно было то горит то тухнет!!!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Всё просто, Блок управления двигателем не обращается к датчику давления на оборотах ниже 2000.
    Просто при езде в городе масло видимо нагревается меньше, чем при длительном движении по трассе на высоких оборотах. Соответственно с ростом температуры вязкость масла снижается, давление падает.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    закрыто.
    два момента:
    - не указана машина (о каком моторе речь)
    - тема баян. (даже нет, не баян - а аккордеон )
    (проверяем давление манометром, дальше либо датчик либо вкладыши. если не сэкономили на маслонасосе и новой маслоприемной трубке...)
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 00:01
  2. Пищит зумер
    от zemali в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 18:58
  3. Зумер пищит
    от sanka1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 09:52
  4. А масленка все горит и горит! HELP!!!!!
    от Светик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 19:46
  5. Горит масленка желтым цветом
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 15:31
