Чето гудит-вибрирует слева спереди...
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    По умолчанию Чето гудит-вибрирует слева спереди...
    Всем доброго времени суток, такой ситуэйшн у меня: сегодня с работы до дома пока доехал чегото начало гудеть гдето в районе водительского колеса, гулначинается при скорости более 40-60 км\ч, а при повороте на лево,даже незначительном,даже если слегка руль на лево поворачиваешь гул пропадает, как только выравниваешь опять вибро-гул начинается, неужто подшипник? Недавно проверял подшипки были в норме(на СТО). Какие признаки при плохом ступичном подшипнике? Заране Всем СПС !
    г.Балашиха
    Или шрус или подшипник
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    или что то попало между экраном и тормозным диском
    Да нее, так бы сильно не вибрировало, а хотя...хз Прикол в том что на лево руль повернешь чуток и вибрация пропадает, странно, подшипник бы и так и так гудел бы.
    Екатеринбург
    Приветствую, была похожая ситуация только наоборот, при скорости более 60км даже незначительно повернув рулём появлялся гул. Оказалось что открутился пыльник тормозного диска,и начинал шаркать видимо от сопротивления воздуха, ну и вибрировать конечно что издавался не очень приятный звук, скорей похож на рёв чем гул.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    - левая сторона, поворот на лево-пропадает...
    - правая сторона, поворот на право - пропадает...
    ПОДШИПНИК ступицы!
    ПОДШИПНИК ступицы!
    Спасибо! Вот это уже уточняет всю проблему ! Всем спс кто ответил!)) Можто темку закрывать..
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 08:24
  2. AWT течь антифриза спереди слева
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 08:44
  4. Скрип слева в подвески (спереди)?!?
    от r0k в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 08:55
  5. Свист слева спереди
    от terrana в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 16:23
