Предстоит замена картера, стоит ли менять насос?
    По умолчанию Предстоит замена картера, стоит ли менять насос?
    Добрый день!
    Стукнул картер, нужно менять, подскажите, пожалуйста, стоит ли менять одновременно и насос масляный? Насос стоит на экзисте 4-6т.р. удовольствие не из дешевых. Как проверить требуется ли замена?
    Движок AZM.
    И еще вопрос, посмотрел здесь http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02 процедуру замены поддона. По описанию процесс довольно тяжелый, посоветуйте, кто сам менял, что лучше на сервис отвезти или самому сделать?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Померить давление масла, если в норме, то зачем его менять, если на грани допуска, то конечно стоит.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    в домашних условиях реально померить? или нужно оборудование?
    Получено: 27
    Обычный манометр, продается в любом автомагазине. Ну и пол часа времени и конечно желанее
    спасибо, а какое давление должно быть?
    Получено: 27
    Все в базе знаний, где мерить, как мерить, и какое давление должно быть. Удачи в ремонте.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    f-heads, привет! Судя по году твоего втомобиля, я бы на твоем месте поменял насос не задумываясь. Т.к. обидно будет после установки нового поддона без замены маслонасоса, обнаружить недостаточное давление. Работа трудоемкая и если нет опыта, то лучше в сервис. Надо вывешивать двигатель или опускать подрамник.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Давление можно померить только на работающем, прогретом моторе. Если картер пробит, то каким образом сейчас установить давление? Поменять картер, а потом делать замеры? А если замена насоса всё-же потребуется, что, всё снова разбирать?...
    ИМХО, раз уж снимать поддон, то менять насос не задумываясь. Я бы ещё кое-что превентивно поменял...
    Надо и вывешивать двигатель, и опускать подрамник...
    Получено: 55
    тем более в сервис. Можно еще шатунные вкладыши заменить, раз уж поддон снят.
    [QUOTE=.Карел.;3353570]Давление можно померить только на работающем, прогретом моторе. Если картер пробит, то каким образом сейчас установить давление? Я бы ещё кое-что превентивно поменял...
    Картер сейчас замазан довольно качественно поксиполом( стукнул в дороге пришлось реанимировать)..проехал так 500км..масло не капает, так что думаю померить можно.
    А что посоветуете еще заменить?
    А что это и за что отвечает? почему стоит менять?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Я бы поменял вкладыши коренные и шатунные. Вкупе с насосом даст хороший результат по давлению масла...
    Это подшипники скольжения на коленвале. Менять стоит потому, что всё это подвержено износу
    спасибо за советы.
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Насосы ходят около 200 тысяч, решай сам. Для вкладышей рановато, если давление не загоралось.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    а если насос брать, то стоит оригинал или можно како-то из заменителей? кто, что ставил , поделитесь опытом
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    В идеале оригинал, но есть и заменители,почитай в темах про насосы. Если ещё на 100тыс планируешь, возьми оригинал.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    спасибо!
    Подскажите еще, пожалуйста.
    НА сервисе говорят, что не нужен манометр можно все компьютером померить, и если комп покажет нормальное давление то не нужно менять ни подшипники ни насос. Пробег 172000, мастер говорит что если масло менялось регулярно то менять не нужно.
    Что думаете по этому поводу?
    Воронежская обл.
    Если пробег реален,то так оно и есть...износ будет минимален,но маслоприемник все равно нужно промыть или заменить.
    Компьютером видно срабатывание датчика давления на 1,4 бар при 2000 об.На манометре видно реальное давление и как оно меняется в зависимости от оборотов двигателя и температуры.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Получено: 55
    они стоят копейки по сравнению с насосом. Так что кроить не стоит.
    Воронежская обл.
    Да, еще поддон можно заварить аргоном.
    Скажи из твоего опыта,что изнашивается быстрей на 1,8Т ,шатунные или кореннные и какой ключик нужен для шатунных?
    на экзисте есть только Вкладыш нижней головки шатуна , остальных нет комплект этих полторы тысячи стоит, по замене мне сказали тысяч 5 будет стоить
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.01.2019, 13:54
  2. Предстоит замена ГРМ
    от Banderos в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 16:05
  3. Менять насос ГУР?!
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 08:48
  4. предстоит замена торм колодок
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 16:19
  5. как думаете, стоит мне менять обивку дверей
    от Britanets в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 23:04
