добрый день.
сегодня менял в одном "кривом" сервисе пыльник заднего левого цилиндра, лишь после замены заметил что резиновый шланг пережат, а он как понимаю армированный внутри. Допускается ли пережатие и на сколько критична данная ситуация?
Замечу что прокачали только задний левый цилиндр.
| Получено: 135 Отправлено: 642 |
Здрасте!!
как мне однажды The_Terninator сказал "какой бестрашный человек, ездит с неисправной тормозной системой"
они накосячили или так уже было?
Passat 3B5. Für Immer.
Забыли снять, пережимали как раз для того чтоб при разборе лишняя тормозуха не вытекла и чтоб не пришлось всю систему прокачивать(Хотя могли бы и поменять тормозуху, в условиях сервиса пятиминутное дело). А шлангу ничего страшного не будет, просто сними и можешь ехать дальше.
Кстати чем он пережат?
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
Пережимали в сервисе видимо чтоб действительно жидкость не вытекла, зажим сняли, а сам шланг резиновый так и остался сжатым.Забыли снять, пережимали как раз для того чтоб при разборе лишняя тормозуха не вытекла и чтоб не пришлось всю систему прокачивать(Хотя могли бы и поменять тормозуху, в условиях сервиса пятиминутное дело). А шлангу ничего страшного не будет, просто сними и можешь ехать дальше.
Странно, сам так много раз делал всегда шланги принимали исходное состояние, попробуй его пошевелить в разные стороны может расправится. Хотя если колесо тормозит как положено и на шланге нет трещин и видимых следов износа, то считаю что ничего страшного в этом нет.
| Получено: 78 Отправлено: 15 |
Ничего критичного в пережатии нет, постепенно сам вернется в первоначальное положение
VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
А разве он не армирован внутри?
Простейший вариант - нажать на педаль тормоза. Если шланг не выправится от внутреннего давления - менять.
Шланг армирован, но не проволокой же, а всего лишь нитками.
ЗЫ. Сервис слишком кривой. Сколько раз я шланги и трубки не откручивал, никогда ничего не пережимал. В шланг болт вкручивается, на трубку колпачек надевается.
ЗЗЫ. Шайбы под шланг скорее всего не заменили...
