Про бензонасос
    Азов, Ростовская обл.
    Печаль Про бензонасос
    Приключилась такая история. Ехал я как то, и вдруг внезапно заглох и завестись не могу((((. Было это вечером в субботу, поэтому в сервис сразу обратиться не вышло. Собрался я туда в понедельник. Сел и.... завелся. Правда проехав минут 5 снова заглох и не смог завестись. Довезли меня до сервиса и там мне сказали что полетел бензонасос. Самое печальное, что в том городе где я сломался не было насоса на Б5(((( Поэтому мне предложили поставить насос от ВАЗ 2110. Я согласился (ждать пока привезут насос для Б5 времени не было - домой надо было срочно ехать). Поставили, все работает)))) Ну я ж довольный поехал домой (примерно 100 км.) Проехал я где то км. 60 и..... снова глохну (педаль газа если не сильно придавливаю, то едет, правда медленно, а если посильнее, то все, глохнет). Добрался я до дома кое-как. Машина постояла и опять нормально ездит, не глохнет. Правда езжу только по городу и не долго.
    Что можете сказать по этому поводу??? Проблема в десяточном насосе или может в чем то другом??? На сервисе где меняли сказали что будет нормально ездить, а в моем городе сказали что не будет нормально ездить и надо насос нормальный ставить.
    Архангельск
    может фильтр надо было поменять
    да вот купил, попробую поменять. просто интересно будет нормально ездить с десяточным насосом???
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Уже 3 мес. езжу, нормально !
    а ещё у меня пыльник шруса от десятки , тож норм. !!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Архангельск
    Нормально, у меня стоит 058 453 453 Бош. Только ставить нужно оригинал бош...
    Где-то 2 года назад менял топливный фильтр - я его продуть не мог так засорился...
    Вообще нет слов....
    привет.такая же беда сегодня и у меня случились,хана бензонасосу.стоит у меня газ и как вариант предложили поставить бензонасос от ваз.интересут один вопрос как насчет производительности этого насоса.
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    На турбо производительности десяточного не хватит скорее всего, да и есть-ли смысл. https://passatworld.ru/showthread.php?t=152965 почитайте.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    А давно с ним ездишь??? И по поводу бензина, говорят чтоб не меньше трети бака было. Это так????
    Архангельск
    Где-то 3 месяца, заправляюсь как обычно, про треть бака не заморачиваюсь. Провалов в поворотах нет.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Если при замене вставки не раскурочивать родную колбу то проблем и не будет. Там дело не в самом насосе, а в колбе, куда он ставится.
    Десяточный насос будет работать нормально при малом объеме двигателя (1,6). Если объем больше, то производительности насоса не хватает. На движки 1,8 и выше подойдет моторчик от волги (так же он подошел на бэху 4,0). Моторчик волговский стоит 1200, а не оригинальный насос примерно 1800. Лучше закажи его и езди спокойно и голова болеть не будет.
    Touareg Аватар для Сергей
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    2man.rnd, в соседней теме похожая проблема, последний пост мой, там есть ссыль какие были признаки умершего насоса на моём авто, если поможет буду рад за тебя https://passatworld.ru/showthread.ph...13#post3354813
    Архангельск
    Докажи
    Россия, Владимир,Брянск
    парни езжу полтора года на десятовском боше,полет нормальный!!!!
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=122933
    я так делал!!!)))
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 17:52
  2. Про бензонасос и обратку!
    от -ED- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 16:09
  3. Про бензонасос???
    от imported_WL в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 14:24
  4. Вопрос про бензонасос
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 00:41
  5. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 17:00
