Музыка через громкую связь
    Печаль Музыка через громкую связь
    В машине стоит приблуда(громкая связь) под нокия 6230i. Есть сотка(раритет долго искал). Громкая связь работает. Когда ко мне звонят магнитолла(штатная Delta6 2 din) перестает играть, появляется надпись Phone и играет через нее музыка с мобилы, т.е. та которая у меня стоит на звонке. Но хотелось бы знать как можно сделать так чтобы играла музыка через магнитоллу которая у меня в сотки? Через проигрыватель пробывал не получается мафон не реагирует. Может прогу на сотку какую нибудь скачать?
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    У меня в N8 предустановлена программа FM-передатчик - настраиваешь пустую частоту на магнитоле и на телепоне и вуаля - в "бегушей строке" на магнитоле пишет Nokia и можешь слушать музыку которую запустил на проигрование в телепоне. Кстате в как я понял в Айфоне такого нет. Или есть?
    К сожалению в моей 6230i такого нет. Музыка на магнитоллу поступает по проводам через стакан куда я втыкаю сотку. Вопрос только почему не проигрывается музон на мафоне если просто включить проигрыватель на мобиле. Я так понимаю это вроде как принцип простых наушников должен быть, но не получается почемуто.
    А как узнать есть ли у меня поддержка блютуз?И как ее настроить?
    вверх
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Потому, что при работе проигрывателя телефона на систему громкой связи не поступает сигнал вызова/разговора (снятия трубки), которая ету систему активирует. Более того, я подозреваю, что в системе громкой связи встроен фильтр, ограничивающий диапазон воспроизводимых частот проходящих по ее звуковому тракту, вследствие чего, качество звука, при воспроизведение музыки будет очень убогим.
    Одно из возможных решений, для проигрывания MP3 и WMA - купить Xcarlink или аналогичное устройство. можно конечно у магнитолу поменять, но тогда, по всей вероятности, Вам придется адаптировать систему громкой связи.
    Блутут системы у Вас по всей вероятности нет, если у Вас конечно Пассат 5(5.5), а не Фаетон. Но ее можно дополнительно встроить в машину. Тем более при наличие проводной системы громкой связи ето совсем не сложно. Поищите мою тему по етому поводу.
    Кстати, посмотрите что написано на "стакане" или сфотографируйте его и покажите фото, чтоб определить что за хендсфри у вас стоит, штатный Кулман или что-то встроенное дополнительно предыдущим владельцем.
    По этой ссылке есть распиновка контактов сотки. http://pinouts.ru/all/nokia_pop.shtml
    Я так понимаю сигнал идет на контакт под номером 4, а звук например от проигрывателя на сотки выходит на контакты 11-13 или 12-14? Думаю а если их как то перемкнуть между собой?
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    "Как-то" перемыкать по моему нежелательно.
    Россия, Псков
    remada, тебе что, заняться нечем, эксперементатор.
    Хочется музычку не портя внешний вид.
    Если брать Xcarlink подойдет он под мою магнитолу?Куда втыкать его?
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Подойдет.
    Воткнуть в разъем CD чейнджера. При заказе уточнить с продавцом тип Вашего головного устройства, для обеспечения соответствия разъемов.
    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    ИМХО, качество будет не айс даже для немеломана.
    Я не пытаюсь добавить ложку гов дегтя в вашу бочку меда, но подумайте, стоит ли игра свеч.
    Но если уж хочется, то можно взять FM-трансмиттер. Только не берите радио, возьмите проводной, у него качество звука, если в случае сс трансмиттером можно говорить о качестве как таковом, выше.
  1. помогите подключить громкую связь
    от fenomen999 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 19:17
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 19:21
  3. Москва продам громкую связь для NOKIA 700р торг
    от Volodia в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 16:04
  4. б/у КПК, громкую связь - продаю
    от Гаврила в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 11:44
  5. хочу громкую связь в машину поставить
    от sovt в разделе Автозвук
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 11:47
