Не горит чек??!!!
    По умолчанию Не горит чек??!!!
    Выбил катализатор на 1,8Т AWM Америкос, у меня не загорелся чек!!!! Хотя по всем форумам и ссылкам говорят в обяз должен загорется!!! Почему?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А раньше он горел?Возможно установлена обманка или мозги прошиты под EURO II
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Кат выбивал лично!!! Сам мозги не прошивал, и обманку не ставил!
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Может с проводкой чего случилось?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А ты что, единственный владелец этой машины?До выбивания ката чек загорался?
    Нет до выбивания не горел!!! Просто жутко тупила!!! И в один прекрасный момент обнаружил ,что где стоит кат,очень сильно нагрето(до красна)!!! Поэтому был сделан поспешный вывод выбить кат!!!Хотя можно было его просто прожечь!!! Ну что сделано,то сделано!!! После этого тупёж не пропал+добавился расход и вибрация!!! На атомате переключается после перегазовке, на типтронике едет нормально,но есть вибрация!!! Что может быть????????????????????
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ну это еще не повод выкидывать кат, возможны пропуски воспламенения, вот и горело топливо в кате.А лампу чек перед продажей могли погасить по варварски.Надо машину компом смотреть, по другому никак.
    А чек может и не гореть. У меня например вон какая комплектация:
    8KA W/o catalytic converter warning light
    т.е. на отсутствие ката не реагирует.
    Москва, ЮВАО
    Попробуй разжиться шнурком диагностическим и прописать в блоке двигателя страну другую или нормы экологические.
    Американки требовательны к бензину и трепетно относятся к колхозу в системе выпуска ОГ. Но это решаемо, в общем то. =)
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не путай людей. это PR код свидетельствет об отсутствии отдельной лампы на контроль катализатора.
    достаточно просто посмотреть ошибки по котроллеру двигателя. если есть ошибки по эффективности катализатора и индикатор check engine при этом не горит - варианта два:
    - кто-то перешил блок до тебя
    - в приборке нет диода на пиктрограмму check (кто-то тоже пострался до тебя)
    Россия. Псков
    А может мне подскажите? У меня чек не горит совсем, но тестировал приборную панель индикатор чека загорается. В чём может быть дело.
  1. Горит "чек" из-за катализатора
    от Ёнис в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 04:59
  2. Горит Чек, троит Двигатель
    от Jora_Sh в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 11:33
  3. горит чек двигателя
    от ботик в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 17:30
  4. Горит "чек"
    от Xenon в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 20:11
  5. горит чек эндж
    от imported_С32A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 12:26
