Привет . Вот сегодня сделал диагностику , кроме лямбды ничего не нашлось, а в кондиционер ваг зайти почему-то не может, может только к климату подключаеться. Замудохался я уже с ним, почитал здесь в темах такого ненашлось, чтоб кондей включался и выключался при помощи перегазовки педали газа за 2 т.оборотов в любую погоду дня и ночи, на холостых и на ходу все одинаково, при езде приходится разгоняться, а когда стабилизируется скорость перегазовать и он заработал, и работает до дальнейших манипуляций с газом. Диагностика давления, газа, масла и всего, что связано с заправкой в норме, протечек нет, а вся эта байда началась после замены двигателя. Могли ли механники накосячить с проводами ? Что посоветуете ? Может датчики давления , или блок управления. Радиатор кондея подзабит, но не наглухо , валенок вытащили с заменой двигателя и радиатора обычного . Машинка простая без климата , там должно быть все просто. По симптомам-то вроде не компрессор - он либо работает, либо нет . Дайте дельный совет, как излечить морозного друга ?
Выручайте!!!!В понедельник в крым![]()
