На Б6 лампу ближнего света (в линзе) заменить несложно?
    США (Чикаго); Швейцария (Женева)
    Получено: 926
    Отправлено: 196
    По умолчанию На Б6 лампу ближнего света (в линзе) заменить несложно?
    Она одна там - и для ближнего и для дневных огней? Н7 вроде?
    1993 Passat B3, 1.8 ABS, 5sp МКПП; 1999 Passat B5, 2.8L AHA, 5sp. Tiptronic, Climatronic, ... - были
    2009 Passat B6, 2.0 TSI (CCTA), 6sp. Tiptronic, white gauges (2009) - есть
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 213
    Отправлено: 58
    FerrumB5,
    Если галоген hella, то просто снять колпачек, выкрутить патрон против часовой и извлечь его из фары настолько, насколько позволяет длина проводов
    Получено: 926
    Отправлено: 196
    terco,
    Спасибо. Хорошо, что после удобной замены на Б5 и дурацкой замены на Б5.5, опять перешли на удобную на Б6
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    хз...у меня не защёлкивалась, зараза, долго...потом одна отщёлкнулась (на техосмотре вычислили)...осрам Н7.
    Получено: 926
    Отправлено: 196
    Лампочку купил. Как ни странно, у официалов оказалось дешевле даже, чем в недорогом авто-магазе (на сайте обманули аж на 4 доллара :-)Посмотрим как "встанет" с утра
    Беларусь, Могилев
    Просто при повороте лампочки держаться нужно не за хвостовик, а нажимая на уши пружинного кольца пальцами.
    И это пружинное кольцо несимметричное - если его перевернуть на 180, то оно не защелкнется как положено.
    Получено: 926
    Отправлено: 196
    Вроде на кольцо не нажимал, вставил, повернул - защелкнул.
  1. нужен разъем на лампу ближнего света
    от GoodRoad в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 17:17
  2. Как поменять лампу ближнего света(ксенон)?
    от Курманов в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 16:41
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 22:00
  4. Как поменять лампу ближнего света (слева)?
    от Medved в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 12:39
  5. замена лампочки ближнего света
    от Wasja в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:12
