| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Появилась большая проблема с компрессором кондиционера (проблема была и раньше, но после последнего ремонта хватило на год работы).
Сейчас кондиционер перестал работать, шкиф ботается в разные стороны (подшипники походу очередной раз полетели), при выключенном кондиционере происходит проскальзывание прижимной пластины (которая при включении прижимается к шкифу и крутится вместе с ним) и переодически начинается крутиться.
Хотелось бы снять шкиф, с целью посмотреть какое состояние внути (в том числе и состояние вала на который надевается шкиф), а так же с определением что нужно будет прикупить - либо шкиф с прибомбасами, либо компрессор кондиционера.
Центральную гайку открутил, но шкиф не могу снять.
Подскажите, как снять этот шкиф.
P.S. Компрессор 8D0 260 805D 506031-0781 Zexel DCV-170
VW Passat B6 2007 г.в., 2.0 TDI, ВМР, МКПП
VW Passat B5 2000 г.в., 1.8, АРТ, МКПП, был.
добрый день! Если Вы имеете ввиду вискомуфту, то сниается она при помощи трёх болтиков (винтов) м4х5, которые равномерно закручиваются в отверстия на передней стороне вискомуфты. Были фотоотчёты. Поищите снятие вискомуфты или замена подшипника компрессора кондиционера.
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Что, поиск уже не работает?
Фотоотчёт о замене подшипника эл/муфты компрессора
Спасибо за подсказку!!!
Как снять понятно, как поменять подшипник тоже понятно.
Попробую завтра-послезавтра снять.
А что там с электрикой - не видно....
Там типа электромагнит?
простой электродвигатель, всё дело в муфте
Да, в принципе, при включении кондиционера демпферная платина прижимается и крутится вместе с муфтой, но при этом звук очень нехороший (в первую очередь из-за убитого подшипника).
Но, вот непойму почему кондиционер перестал работать, неуж то из-за убитого подшипника???
Как бы там чего другого небыло бы (типа сам компрессор).
Буду разбирать и смотреть!!!
навряд ли компрессор. скорее всего заклинило подшипник. снимается он легко, стоит недорого
