Жор масла - Страница 2
    г.Орел
    сам обрадовался
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от SVGa Посмотреть сообщение
    мне кажется, 500 грамм многовато.
    при таких ценниках на ремонт, который абсолютно не гарантирует устранения причины поедания масла, дешевле выйдет просто доливать масло. Вот и всё!
    Пермский край, г. Березники.
    Так и будем пока делать, а лавром все равно попробую при следующей замене масла ради интереса, только бы его у себя в городе найти...
    Цитата Сообщение от bas1 Посмотреть сообщение
    Привет Всем! Проблема с жором тоже присутствует!,Лавром пробовал-не помогло!!! Готовлюсь менять кольца, масло съемные, говорят единственное что поможет! у нас стоит в районе 15000/20000 р.
    Я не уверен, но в начале надо попробовать поменять масло съемные колпачки...
    Москва юзао
    Получено: 21
    Привет, винс(д.промывки инжектора ) тоже размачивает колечки неплохо,(проверено), здается мне что это одно и тоже.
    г.Орел
    думаю попробовать, но такой жор как у меня это полный пип пип.не уверен что только масло съемные помогут, но чем черт не шутит
    не выйде!!!
    Съездил в Москву и обратно+день по городу=875 км=2,5 литра масла, это полный, полный, полный
    а про Лавр говорю точно, так как мой отец промыл им очень много машин! и что бы масло у кого нибудь стало на много меньше жрать я не увидел! Но попробовать можно, так как это не дорого!
    не выйде!!!
    Съездил в Москву и обратно+день по городу=875 км=2,5 литра масла, это полный, полный, полный!
    Свечки посмотри. Если не сильно загажены, значит дело не в кольцах и не в колпачках, тогда течь надо искать...
    г.Орел
    течи блин нет нигде, свечи проверял, никто не может понять, смотрело мастеров штук 5, у офицалов сказали про кольца, офицалам верю, так как отец там начальник !
    но сначала поменяю колпачки!
    Получено: 55
    не выйде!!!
    я не тебя имел ввиду, а автора топика, у которого расход 0,5л/100 км. В твоем случае поможет капиталка.
    г.Орел
    извиняй! не понял!
    bas1
    Какой пробег? Машина дымит?
    Насчет дыма, катализатор на месте или уже нет?
    г.Орел
    пробег 230,не дымит!катализатор на месте, тянет дуром, компрессия везде норм!
  13. #33
    Если катализатор живой, дымить и не будет, по клапанам масло давить может (колпачки если ссохлись или развалились), но 2,5 литра на 875 км, это слишком. Если компрессия в цилиндрах плохая тогда надо капиталить.
  14. #34
    г.Орел
    согласен полностью!
  15. #35
    Мистика... Антифриза уровень не повышается? (если прокладку под головкой пробило, масло может выдавливать в систему охлаждения). Да и кстати, какое масло залито?
  16. #36
    Москва юзао
    Получено: 21
    Если колечки залегли то поможет раскоксовка,разбирать двигло дороже выдет. При залегании маслосъемных колец компрессия ок .Недавно винсом вылечил масложер на HONDA CRW.Размачивать чем дольше- тем лучше(до 24 часов) Выводы делайте сами.
  17. #37
    Швеция
    Поддерживаю тех кто считает 0,5 на 1000км -норм! У самого такая же фигня, вообще не заморачиваюсь, доливать гораздо дешевле и легче. Читал где то здесь на форуме о раскоксовке и возможных негативных последствиях так что
    Вот ДМРВ умирает, готовлюсь к замене, а остальное если в допуске дык и пёс с ним
  18. #38
    Мурманск
    Тоже переживаю по этому поводу у меня 2 лит ровый avz не турбированный на автомате 4 ступка короче расход около 500 грамм на 1000 км плюс минус 150 грамм так вот думаю может стоит задуматься?Хотя многие говорят что это норма
    sysanin,
    попробовал? лавр?отпишись
  19. #39
    Я пожалуй соглашусь с VODILA_DEN, у меня машина passat b6 2006 американка 200 л.с. 2.0 TFSI ТАК ВОТ!!!! поменял масло в 88000км... Motul X-Max 8100 5w-30 5л с допуском по книге 502.00 залили 4,750л проехал 1032км и не особо гнал, спорт режимом вобще не пользуюсь... залил еще 575мл для нормального уровня отметки... и спросил у ОД на этот счет... сказали что это норма... особенно для турбированных двигателей... а один любитель б6-х поменял 2 машины что б избавится от этой проблемы... не помогло... увы норма есть норма... и вобще нету машины которая не кушала бы масло... и к стати когда менял масло, менял и свечки зажигания (новые)... оригинальные...
  20. #40
    Давайте Б6 не трогать, особенно 200 сильный TFSI, у них действительно сильный расчетный жор масла... В Б5 тема другая, у меня масло не особо ест, у друзей тоже, 500 на 1000км мне кажется многовато, тем более для не турбированного...
  1. Жор масла на 2.0 TFSI
    от mig в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 06:18
  2. Интересный жор масла!!!
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 15:26
  3. Прошу совета по жор масла
    от V_L_A_D в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 17:47
  4. Еще раз про жор масла AHL
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 17:54
  5. Пропал жор масла !!!
    от AlexW в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 13:23
