Жор масла
    Пермский край, г. Березники.
    Злость Жор масла
    Добрый день!
    Сей авто поедает масла 0,5 л на 1000, подтёков нет, компрессия 11 во всех цилиндрах, недавно при замене ремня поменял передний коренной сальник, перебирал систему ВКГ и обнаружил что мембранный клапан в патрубке не работает решил промыть он вообще отвалился. Так-же как в этой теме (https://passatworld.ru/showthread.php?t=142491) только не чего колхозить не стал просто собрал все обратно, заменил пару шлангов поставил не родные простые масло стойкие и 058133753D (Вакуумный клапан), Может ли быть такой расход масла из-за этого клапана и какие еще есть варианты по этому поводу?
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Поедал до промывки или после, непонятно по тексту
    Passat 3B5. Für Immer.
    До и после...
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    До и после...
    ты сам себе ответил, что чистка ВКГ и его поломка ни как не связаны с жором, ищи похожие темы, либо делай как я со своим: замена колец, маслосьемных колпачков, направляющих, тьфу тьфу уже гот расход 500 гр на 9000 т.км.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    sysanin, У тебя в ДЗ присутствует масло?
    Масло в ДЗ присутствует.
    В какую сумму ремонт обошелся?
    Получено: 55
    sysanin, А ВКГ хорошо почистил? Непонятно по какой причине у тебя масло в ДЗ. Или турбина или ВКГ.
    Чистил хорошо, заменил клапан плюс пару патрубков, а вот клапана в патрубке ДЗ нет, турбины нет двигло ADR.
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Или турбина
    разве ADR турбовый двигатель?
    я делал в Казахстане, обошлось все вместе с запчастами в 50000 тыс. тенге (это нашими примерно 9500 тыс. руб.), было заменено все кольца, вкладышы коленвала (за одним), все сальники, все гидрики, направляющие клапанов, маслосьемные колпачки, притерты клапана, отфрезерованна головка, тройник ОЖ (тот что сзади головки), новые болты головки, одна опора двигателя, .....хм.... вроде все
    Не знаю, сколько у нас это все будет стоить. Впринципе, я наблюдал за процессом, ничего сложного нет, если бы раньше знал про этот форум, вполне провернул бы все сам, нужны лишь правильные руки
    направляющих
    Что за направляющие ?
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Что за
    дополнил
    По сути, была проблема только в том, что кольца поршневые закоксовались до такой степени что моторист около часа убил на то чтобы их вырвать из пазов. У тебя еще небольшой расход масла, попробуй раскоксовку, по ветке где-то гуляла такая тема.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=110793 Вот тема раскоксовки двигателя, нужно лавром попробовать будет при следующей смене масла.
    Так какие могут быть последствия если нет клапана в патрубке ДЗ?
    А вот про сам лавр http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Да, эта тема, пробуй, моторист мне советовал вообще раскоксовку делать после каждой 3-4 замене масла, не знаю насколько это правильно, но спец он класный, плюс еще прописал средство какое-то типа востановитель металла, название не помню, буду дома напишу, 2 флакона (50гр+50гр) заливал во время первой заливки масла после переборки, и по 1 флакону после последующих 2 раз замен масла. Скоро как раз 4 смена предстоит.... вот подумываю воспользоваться советом для профилактики, хотя сейчас за 9000-9500 т.км (период замены масла) уровень уходит от верхней крайней метки на 4-5 мм, получается где то 500 гр!!
    У моего такова нет, тут я подсказать не могу
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    Вот опять кипишь очередной про расход.... Народ,можите в меня кидать сапогами и помидорами.... Если вы обратитесь в манудл ,а еще лучше к официалам то Вам скажут , а именно" расход 1литра масла на 1000км является нормой". Понятие ,что машина вообще не кушает масло просто миф...иначе бы ваши кольца давно бы все сгорели..Масло,1-угорает в ситеме,каким бы оно хорошим не было, 2-в следствии определенного пробега и силы трения имеет сгорать в камерах сгорания.
    Все новые пассаты б6,а именнго их владельцы неоднократно обращались к офицталам по повооду жора масла на новых авто..и ответ один--1 литр на 1000км.норма. Про турббированные вообще молчу, у них масло попадает и смазывают турбину где это же малсо само и угарает от высоких температур. Так что еще раз повторюсь бить тревогу при расходе масла в 500гр это пока рано...
    г.Балашиха
    Ребят это на новых авто жор масла норма при обкатке , а расход 0,5 на 9-10 тыс. это нормально беды нет
    Двигатель по моему не турбовый, а без турбины ,мне кажется, 500 грамм многовато.
    SVGa, я указал на истину и на моменты обращения граждан к официалам..на больше не претендую и не оспариваю вовсе.пусть это останется сугубо мои опытом.но сей факт имеется
    Попробую Лавром, а там посмотрим...
    Мож кто подскажет?
    г.Орел
    Привет Всем! Проблема с жором тоже присутствует!,Лавром пробовал-не помогло!!! Готовлюсь менять кольца, масло съемные, говорят единственное что поможет! у нас стоит в районе 15000/20000 р.
    Обрадовал!!!
  1. Жор масла на 2.0 TFSI
    от mig в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 06:18
  2. Интересный жор масла!!!
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 15:26
  3. Прошу совета по жор масла
    от V_L_A_D в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 17:47
  4. Еще раз про жор масла AHL
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 17:54
  5. Пропал жор масла !!!
    от AlexW в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 13:23
