Бензонасос
    Злость Бензонасос
    Уважаемые господа, помогите разобраться.
    Езжу на своем VW Passat B5+ уже 10 лет. Примерно 2 года назад появилась любопытная проблема. Абсолютно безсистемно (можно проехать 5 км, стартуя из гаража или 10 км, без разницы) , после того, как я выключаю двигатель, автомобиль не хочет заводиться. Причем стартер крутит нормально. В этом случае я оставляю автомобиль примерно на час, после чего он заводится как новенький. Диагностировал электронику на 2-х автосервисах, все работает идеально. Естественно, там он ни разу не заглох. Видимо, боится "вскрытия" На сервисе сказали, что нужно попробовать заменить бензонасос. Я на распутии. Поскольку уже неделю автомобиль не дурит. Быть может что-нибудь похожее было и у вас?
    Заранее благодарен.
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Похожая ситуация была вчера, заехал на мойку, помыли, сел-завел, включаю заднюю скорость, заглох. После долго крутил но без результата, топливный насос отказался работать. Проверили проводку, до насоса все было ОК. берем аккум и цепляем на прямую к насосу, попытка номер раз-тишина, попытка номер два-загудел, собираем все обратно, машина завелась. Заказал новый насос. сюрпризы в дороге не нужны.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    а замерить давление топлива перед тем как приговаривать насос не предложили ???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Явных показаний к заменен насоса нет. Диагностика давления поможет.
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Диагностика метода подбора исправного агрегата - дорогое удовольствие!
    MB E-class W212 350 4Matic
    Архангельск
    Это уже агрегатный метод ремонта
    Бензонасос дурит из-за проводки. Открути крышку бака (где стоит насос) и посмотри провода, которые идут к фишке. Только очень внимательно. Бывает надломлен и держится на изоляции, поэтому контакт то есть, то нет.
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    за 10 лет вероятнее насос умирает (пробег за 200 наверняка). У себя недавно на 145 сменил, начались провалы на оборотах и утром по 3 раза топливо подкачивать иногда приходилось. Ошибок вагком не выдавал. При снятии обнаружил недержание клапана. Заменил, проблема исчезла.
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Огромное спасибо всем! При том, что я работаю в 7 км от дома, за 10 лет я наездил 67 000 км) Теперь буду пытаться осмыслить все то, что вы мне написали, для начала, залил полный бак и стараюсь не допускать опустошения более чем на половину. Машина пока не дурит, но, садясь за руль, каждый день играю в русскую рулетку) Еще раз спасибо.
  1. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 17:00
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
