Спасибо: |
Получено: 355 Отправлено: 351 |
Я отломал:-(, затем запаял
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
Ragim, самый простой способ![]()
b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
Спасибо: |
Получено: 278 Отправлено: 160 |
Всем привет
Хотел попросить помочь со схемой (распиновкой) контактной колодки левой задней двери, которая идёт дальше в стойку - за что каждый проводок отвечает.
У меня всё больше и больше стала прогрессировать проблема с контактами в этом месте: пропадает контакт от оборудования в двери (отключается подсветка кнопки стеклоподъемника и сам замок, однако подсветка порога и динамик продолжают работать) - ставлю на охрану, а дверь не закрывается, приходится вручную "собачку" защелкивать. Если потеребить гофру, или снять её вообще и пошевелить контакты, то всё работает исправно.
Там, как я понял, две колодки. Они сидят у меня уже с люфтами, как и что там делать не знаю, придётся, видимо, фиксировать в проеме паза каждую.
ЗЫ. Кстати, из-за этого почему-то иногда стала появляться проблема с работой плафона подсветки багажника - не пойму, как связаны между собой задняя левая дверь и багажник?? /
Открываю его, но подсветки нет. Открываю заднюю левую дверь, начинаю гофру мять, и тогда плафон багажника загорается.
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
Спасибо: |
Получено: 33 Отправлено: 39 |
А ты визуально пружины смотрел?мол банально сломаны вот и стук
Так ты подрамник отбалансировать хочешь?а подрамник разве не ходовую только держит??
кронштейны боковых подушек двигателя крепятся к лонжеронам и они же прижимают подрамник к лонжеронам. когда недавно менял левую подушку ДВС, наоборот выравнял: подрамник + кронштейн подушек по отношению к лонжеронам, вставив длинную головку на 13 в специальные отверстия для выравнивая. знаю точно на вибрацию это ни как не повлияло. а вот если сдвинуть двиг назад, то уже отверстия не совпадут (разъедутся)!! здесь где-то читал что их (все три) нужно совместить. как-то пока не понятно...
кто ещё что посоветует??
Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш"доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
Спасибо: |
Получено: 145 Отправлено: 93 |
Добрый день! Люди Помогите! Не могу найти задние пружины на пассат Б5/2,8V6/4motion variant американец. HELP!
Спасибо: |
Получено: 2,435 Отправлено: 3,297 |
сначала сюда....
https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849
потом в экзист....или где ты там можешь заказать.
ну и как бы здравствуй что ли....это же твоё первое сообщение.....
В экзисте был, сказали нет задних амортизаторов и пружин на америкоса.
Спасибо: |
Получено: 13 Отправлено: 63 |
всем привет...наконец то я победил стук!!!!!!!!!!!!!! стучала стойка левая передняя !!!!! снял ее не вытекла!! работает (на сжим туговатенько и на вытягивание туговатенько и сама вылазит если затолкать ) на новой так же..но что стучать могло в ней ???
опорный подшипник затянут был 100%
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
Спасибо: |
Со временем на амортах появляется особенно на разжатие небольшой люфт что ли или как его назвать так вот он и даёт стук
проще говоря аморты уже устали![]()
всем привет... ребят помогите ... не давно менял прокладку на крышке ГБЦ, поменял, всё отлично! но сегодня приехав в гараж обнаружил масло НА крышке ГБЦ. прям ручеёк такой... видно что масло бежит из соединения, клапана регулировки давления с трубкой для удаления воздуха! это понятно, трубку заменим , хомут тоже, а вот должно ли быть там масло??? ведь это трубка для удаления воздуха
извините если не туда написал!
серебристый Passat B5 TDI 1997 AFN 110лс. 5мкпп climatronic седан
Спасибо: |
Получено: 47 Отправлено: 59 |
ребята привет почистил вкг тока чуть не пойму вот йз этого тройникаво всех направлениях должно дуться особенно из штуцера номер 3 он у меня не продувался ни в какую сторону
армагедон, у меня после замены этой трубки на китайскую,естессно, тоже бежало масло. Победил так: на грибок намотал изоленту тряпичную и сверху на нее герметик, закрутил и все норм
А масло оттуда должно бежать, ведь при рабочей температуре двигателя туда уходит не воздух(иначе кольцам хана), а пары масла! Лично я так понимаю её назначение.
У меня вот вопрос: скажите кто знает есть ли сальник на валу за шкивом насоса ГУРа?
Спасибо: |
Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
это эжекционный насос.
"особенно из штуцера номер 3"![]()
не сказать, что особенно, но продуваться должен. там очень тонкое отверстие- прочистить не реально, только замена.
passat 1.8T AWM 2002 АКПП
