25.04.2014, 19:18 #13651
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,680
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,992
Отправлено: 7,706
Если штатная сигнализация не срабатывает, можно предположить, что имобилайзер опознает ключь.
Посмотреть ошибки, может ВАГ что-то подскажет.
Да и батарейки могут продавать 3-х летней свежести. Подозрительно, что после замены батареек два дня работало.
Контакты в ключе на батарейках зачистите. Может поможет. Особенно если на них налет обозначилился.
Месяц тому ремонтировал свои китайские часы настенные. Покупаю новую батарейку, на пару недель хватает. В итоге полдня шестеренки устанавливал по интуиции. А проблема была в зеленых контактах.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.04.2014, 19:23 #13652
- 21.02.2014
- ЯНАО
- 84
- 1
0Заменил джостик управления зеркалами, но управление так и не заработало, в чем может быть проблема? под каким номером предохран должен быть? И не пойму работает ли обогрев.
Passat Variant B5 1.6 ARM, 1999г. VIN: WVWZZZ3BZYE028788.
25.04.2014, 21:39 #13653
25.04.2014, 22:32 #13654
- 07.05.2013
- город на неве
- 44
- 1,731
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 125
0помыл авто , итог- обнаружил что облез хром на молдингах левых дверей...
вот и думаю, это от зимних реагентов, химии на мойке или тупо возраст?..
и что теперь делать?
покупать б/у?круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
26.04.2014, 00:00 #13655
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,680
- 4
Отправлено: 7,706
0Ну, уж коли облезли, надо менять. Б/у может оказаться надежней.
На всякий случай проверьте толщину лакокрасочного покрытия левой стороны. На мойке что левая, что правая сторона без разницы. И химия на дорогах одинаково ест, что справа, что слева. За исключением, незначительным.
И как вариант, машина тонула в морской воде. Фары слева часом не хуже правых???
26.04.2014, 00:14 #13656
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
26.04.2014, 20:41 #13657
- 22.11.2013
- Карелия, Костомукша
- 15
0Ребят, подскажите... у меня там где одометр, при повороте ключа появляется надпись service 1000 км. Сейчас пробег 179 тыщ. это значит, что на 180 предстоит ТО? А когда эти 180 тыщ настанут, авто не перейдет в какой нибудь там сервисный или аварийный режим????
26.04.2014, 21:05 #13658
26.04.2014, 22:04 #13659
26.04.2014, 23:41 #13660
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
0Smirnoff10rus, https://passatworld.ru/showthread.php?t=159510
26.04.2014, 23:45 #13661
- 24.07.2013
- 64
Отправлено: 21
0[QUOTE=Сергей43;4775412]может уже и вытекать нечему вот и сухая?
К стати как вариант резиновые опоры сверху могут и мыкать и стучать если сильно рваные
Привет! Проблемма следующая. Поменял подвеску на всем задке (кроме пружин) - появился стук при езде (металлический, щелчек). За пару недель до этого менял все рычаги на передке. В сервисах гривой машут. Могут быть пробемы с пружинами???AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
27.04.2014, 06:08 #13662
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,288
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 94
0задал вопрос в соответствующей теме, но там так ни кто и не отвечает, а нужно срочно, поэтому пишу здесь!
(просьба модераторам не удалять сообщение здесь)
нашёл причину периодической вибрации по салону и также периодический скрежет спереди при движении по неровностям или при переключениях скоростей!! это передняя подушка!!!
после того как поставил контрактный двиг пошла вибрация временами пропадает временами появляется снова, а недавно пошёл скрежет в тот момент когда (по всей видимости) сильно шевелится двигатель. сильными раскачиваниями авто взад-вперёд на "Р" и заглушенном двигателе показало что передняя опора двигателя настолько сильно вошла в посадочное кольцо, что даже упирается в металлическую пластину между опорой и двигателем! и при шевелении двигателя рывками "скользит" по пластине и издаёт неприятный звук, и вибрация, скорее всего, идёт здесь же...
есть такая идея: открутить морду (рамку), отодвинуть её, снять резинку (опору) с той трубы на которую одета эта резинка (опора) и болгаркой отрезать см 1,5 - 2 этой трубки, что бы опора отошла от двигателя, но осталась в посадочном кольце???
как вам такая идея? в чём могу быть неправ?
есть ещё другая идея: это положить рамку по краям на две чурки и ударить по трубке для передней опоры в обратную сторону, но будет сложность в том что тогда придётся снимать радиатор, а это сливать жижу и т.д., но зато не нужно будет пилить???
и третья мысль: между рамкой и лонжеронами под нижние болты подложить гравера (под верхние не подкладывать!) что бы низ рамки отошёл немного вперёд? но есть вероятность того что немного поведёт морду авто (усилитель, фары, бампер)?
какой вариант лучше, точнее сказать - правильнее???
срочно!VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
27.04.2014, 11:39 #13663
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 417
Отправлено: 434
27.04.2014, 17:00 #13664
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,288
- 4
Отправлено: 94
0а подрамник разве не ходовую только держит??
кронштейны боковых подушек двигателя крепятся к лонжеронам и они же прижимают подрамник к лонжеронам. когда недавно менял левую подушку ДВС, наоборот выравнял: подрамник + кронштейн подушек по отношению к лонжеронам, вставив длинную головку на 13 в специальные отверстия для выравнивая. знаю точно на вибрацию это ни как не повлияло. а вот если сдвинуть двиг назад, то уже отверстия не совпадут (разъедутся)!! здесь где-то читал что их (все три) нужно совместить. как-то пока не понятно...
кто ещё что посоветует??VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
27.04.2014, 20:26 #13665
- 04.04.2013
- Москва, САО
- 35
- 241
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 20
0Подскажите, как поступить? Не откручиваются оба торкса, которые держат решетку радиатора на b5+ Крутятся, но не откручиваются, я так понимаю с другой стороны стоит гайка и она прокручивается. Со стороны капота никак к ней не подлезть , с улицы тоже...
1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
